(история, может кому пригодится)
котел, Electrolux GCB 24 Basic X FI, 2012.06;
(конвекционный, битермический, закр.камера сгорания)
котел ставил застройщик (вопросы к компетентности возникли быстро);
(стабилизатор напряжения установлен прямо под котлом ...точно под клапаном аварийного сброса воды)
родной насос износился и был заменен на аналог;
начались холода, включаю котел;
из котла по капле капает вода, где-то в районе насоса;
со временем давление падает, открываю кран подпитки;
осмотр насоса показал, течет клапан воздухоотводчика (встроен в улитку насоса);
снял, разобрал, почистил клапан (а грязи не было), поставил назад - продолжает капать;
течет и сам клапан, и основная прокладка под скобой (резина не сухая, норм);
при этом воздуха в системе нет, и давление 1.5-2 бара;
заметил, чем выше скорость насоса, тем сильнее течь (на 1й сухо, на 2й по капле, на 3й больше);
решил, что это вибрация нового насоса открывает клапан;
спустя 1год, началась ошибка E2 (перегрев теплоносителя), звуки закипания воды;
..уже было решил, что теплообменник(AA10070014) нуждается в чистке от накипи или замене;
..задумался о замене платы управления (DTM-A01 V5.3, AA10040111D) на новую (EMAX-A01 V3.0, AA10040130), в которой есть сервисное меню (чтобы уменьшить мощность горелки);
..предположил, что насос создает перекос давления, что открывает клапан воздухоотводчика;
фильтр грубой очистки, решил проверить;
из 4х возможных положений установлен самым нерекомендуемый, кверх ногами;
не собирает грязь, а отправляет ее назад на дно трубы;
(далее осмотр труб показал - монтажник поначалу перепутал вход котла с выходом)
оказалось, фильтр занимается выращиванием накипи особо редких видов;
изза его забития, в ранней стадии - насос создавал перекос давления и открывал клапан воздухоотводчика, в поздней стадии - теплоноситель перегревался;
Заметка
плата, перепаяно реле вентилятора (я так понял, это типовуха);
колхоз, впаяно последовательно два реле 12v+12v, а контакты запараллелены;
(может у мастера небыло реле на 24v, а может хотел повысить надежность контактов)
Заметка
Пьезо-пищалка на дисплее, звенит ошибку так громко, что соседи в курсе;
(залил термоклеем, теперь громкость адекватна)
