Можно ли на УШМ 1200w,поменять обычную кнопку(замкн./разомкн.) на кнопку с переменным резистором(чтобы менять обороты) ,будет ли в этом случае УШМ работать и ,соответственно,менять обороты?.
21.01.2014 в 01:27:08
21.01.2014 в 12:10:04
была такая темка- поищите поиском.
21.01.2014 в 12:52:39
zabj написал : Можно ли на УШМ 1200w,поменять обычную кнопку(замкн./разомкн.) на кнопку с переменным резистором(чтобы менять обороты) ,будет ли в этом случае УШМ работать и ,соответственно,менять обороты?.
1200вт.-это 6 а. Есть выключатели на 8 а., есть и блоки управления. Надо только поискать, главное с запасом-хотя бы 7а. И конечно руки, для установки.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
21.01.2014 в 19:11:08
Mutru4 написал : была такая темка- поищите поиском.
Не нашёл.
Falkon58, 1200вт.-это 6 а. Есть выключатели на 8 а., есть и блоки управления.
На сколько понял,имеется два варианта:поставить электронный блок управления или кнопка с переменным резистором (как у дрелей)типа БУЕ.Что из этих вариантов надежнее?
22.01.2014 в 00:15:19
zabj написал : На сколько понял,имеется два варианта:поставить электронный блок управления или кнопка с переменным резистором (как у дрелей)типа БУЕ.Что из этих вариантов надежнее?
Для Вашей УШМки 1-мощность. Надо брать, минимум,7-8 амперные. 2- Производитель. Если БУЭ, то CAPAX отлично . Блоки с регулировкой найти сложнее, они не универсальные, под определенный инструмент. Если есть возможность, то МАКИТА, БОШ…У китая амперы меньше, чем заявлено. Блоки надежней, но и дороже.
29.01.2014 в 19:55:35
Смотрите тему
