09.10.2006 в 11:33:41
Добрый день ! Купил новый перфоратор DeFort DRH-800, трехрежимный 800Вт, 3.3 Дж. В комплекте 3 бура, 6,8,10 мм. Хотел просверлить отверстие в ж/бетонной стене (панельный дом), взял родной бур 6 мм, режим "долбление/сверление".
С большим трудом просверлил дырочку не более 10 мм глубиной, и дальше не идет, попробовал в другом месте, еще хуже... Инструкцию прочитал, написано давить на него нельзя. Но я и просто приставлял к нужному месту, и давил. Долбит, крутит, но дырку не делает...
Читал, что таким инстументом можно легко и сверлить и долбить. Перфоратор взял в руки первый раз в жизни, что я делаю не так ?
Спасибо.
09.10.2006 в 12:02:47
В другом месте пробовал менее настойчиво, так только известку ободрал... попробую еще где-нибудь :) а как проверить что это стальная балка ? и что с ней делать ? попробовать просверлить обычным сверлом ?
А может быть, что я не правильно вставил бур ? Он как-то не очевидно вставляется, я долго не мог понять как... и вставленный он ходит взад-вперед это правильно ?
Что прочитать, для тех, кто в первый раз ?
Alex21
Alex21
09.10.2006 в 14:38:58
Скорее всего бур банально не продавливается через сальник ствола, и боёк до него не достаёт. Тем более у подобного девайса сальник наверняка из какой-нибудь дубовой резины. Попробуйте при работе посильнее надавить на перф в режиме "бурение с ударом" - бур должен продавиться хвостовиком глубже, и появиться удар. Хвостовик бура смазать не забудьте.
ZER
ZER
Норильск
09.10.2006 в 19:40:32
наблюдал похожую проблему : 2 м...ка на площадке дыру 2 часа с матами сверлили -ничего не выходит. Шум , треск -надоело . Вышел пообщаться -тычут машину (БОШ) и хают , хают . Глядь , а он на реверсе стоит . Щелк и подаю обратно -пробуй .Результат налицо . Вы бы видели их глаза ..........
danad
danad
09.10.2006 в 19:47:01
А вы случаем не поставили рычажок в другую сторону. Который переключает направление вращения?
09.10.2006 в 19:57:15
Serik написал : Добрый день ! Купил новый перфоратор DeFort DRH-800, трехрежимный 800Вт, 3.3 Дж. В комплекте 3 бура, 6,8,10 мм. Хотел просверлить отверстие в ж/бетонной стене (панельный дом), взял родной бур 6 мм, режим "долбление/сверление".
Спасибо.
А может, ключевое слово - родной - надо понимать DeFort-овский бур??
10.10.2006 в 07:08:53
danad написал : А вы случаем не поставили рычажок в другую сторону. Который переключает направление вращения?
нет там такого рычажка
Alex___dr написал : А может, ключевое слово - родной - надо понимать DeFort-овский бур??
да, взял бур, который был в комплекте с перфоратором
Lomaster
Lomaster
Владимир
10.10.2006 в 09:00:30
Там насколько я знаю должно быть 2 рычага. Один - сверление или сверление+долбёжка, другой отключает сверление и оставляет только долбёжку. Т.е. там есть "мёртвая зона", когда перф ничего не делает :) Может это Ваш случай? :) Вот только если это так, то Вы просто терминатор - руками 10 мм продолбить в бетоне... Вам и перф не нужен вовсе... А вообще это тот ещё монстр... Если всё правильно установлено, значит на самом деле бур левый, всё ж ДеФорт не специализируется на бурах (это мягко говоря :) )
10.10.2006 в 09:23:05
На нем один переключатель с 4-мя позициями:
  • сверлить
  • долбить
  • сверлить/долбить
  • треугольник - для какой-то подстройки, я не понял :)
а вообще всем спасибо, вопрос решил, позвал отца в гости :) сейчас звонил, взял бур на 8мм, и сверлил другую стену "отлично сверлит, аж сам врезается, две дырки не более 3 минут !"
kolega
kolega
10.10.2006 в 10:16:33
2 дырки за 3 минуты - это для перфоратора очень небыстро
Lomaster
Lomaster
Владимир
10.10.2006 в 11:40:06
kolega написал : 2 дырки за 3 минуты - это для перфоратора очень небыстро
Это что за дырки смотря
