koris
koris
Волгоград
25.01.2014 в 22:41:01
При морозе на непрогретой машине сильно шумит привод спидометра (как я полагаю), сам спидометр показывает скорость под 180-200 км/час. Когда машина прогревается - шум пропадает, спидометр работает нормально. В мастерской мастер (у него, по его словам, тоже Акцент) сказал, что у него так же :cool: Шум этот появился прошлой зимой. Что это может быть и как с этим бороться?:o
всё в голове (с)
johnlc
johnlc
Сыктывкар
26.01.2014 в 14:14:54
если привод спидометра тросиковый - смазать или заменить трос.
Директор
Директор
26.01.2014 в 14:53:16
Чавой то я ..., ляпнул... :o Удалил...
ЗЫ, вряд ли "это" от троса...
johnlc написал : если привод спидометра тросиковый - смазать или заменить трос.
на девятосе с "мозгами" и тросовым приводом "проставка" с датчиком стоит.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
26.01.2014 в 18:14:14
Директор написал : вряд ли "это" от троса...
не думаю что это электроны на морозе в датчике гремят ... :)
Директор
Директор
26.01.2014 в 18:24:36
johnlc написал : не думаю что это электроны на морозе в датчике гремят ...
Дело не в электронах.., датчик, который я "знаю", он как бы роль переходника имеет. ТС мало чего написал, в смысле что за КПП, спидометр-электронный-нет..., хотя и опытный человек. :o чем больше инфы о проблеме - тем проще ее решить.
koris
koris
Волгоград
26.01.2014 в 22:24:03
Директор написал : ТС мало чего написал, в смысле что за КПП
МКПП
Директор написал : спидометр-электронный-нет
нигде про это нет, но, думаю - тросовый... так что, думаю, всё-таки:
johnlc написал : смазать или заменить трос.
всё в голове (с)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
26.01.2014 в 22:30:40
koris написал : нигде про это нет, но, думаю - тросовый..
Ээээ... А не проще поднять капот и глянуть какой привод? Заодно и мотор проверите - вдруг он электрический... :p
koris
koris
Волгоград
26.01.2014 в 22:43:43
Vladimir_Vas написал : Заодно и мотор проверите - вдруг он электрический..
не, бензин заливаю )))
Vladimir_Vas написал : А не проще поднять капот и глянуть какой привод?
открывал капот - там всего до фига ;)
всё в голове (с)
pechkin
pechkin
26.01.2014 в 23:20:34
koris написал : открывал капот - там всего до фига
Тросик входит в моторный щит прямо за спидометром и его хорошо видно. Скорее всего, дело в нем. У меня товарищ менял это дело и, видимо, по схожим симптомам.
phpm
phpm
Тула
11.02.2014 в 21:26:19
Мне помог вариант номер 2: "Вариант 2 Снять приборную панель Обильно прыснуть жидкой смазкой на пластиковый кончик тросика, тот что торчит со стороны машины в салоне Прыснуть смазкой в приемное гнездо тросика на снятой панели приборов Все собрать "
" Смазываем шток спидометра и гнездо, куда входит шток. И механизм. За исключением барабанов Варианты смазки: WD-шка. Но действие не долговременно. Трос пролить густым маслом Обычное машинное масло Подтопленным литолом"
Я лил wd-шку.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
11.02.2014 в 22:38:27
а разве всё ещё тросики городят??? я думал эта конструкция прошлого века т.е лет 15 ухе как не ставят....
