vovl2006 10 тыщ и будет у вас такой девайс
27.01.2014 в 11:39:58
27.01.2014 в 13:52:48
будет в каком виде?
27.01.2014 в 14:10:57
vovl2006 написал : от шунта амперметр работает, как будет выглядеть развернуто: "снять и усилить"?
От шунта не только амперметры работют. Еще например, операционники. Есть прецезионные, есть не очень. Я б порекомендовал 140 вые УД 6,7. Но надо ли это Вам?
tehsvar написал : Шунт в нём есть. С него снять сигнал и усилить. Затем, проще всего, что бы не мудрить с электроникой,
Ой ли. Все ли настолько просто? Не забыли ли, что он еще и от чириканья лектродом должЕн сам включаться. Да и насчет реле времени- спорная тема.
Алексей бел написал : 0 тыщ и будет у вас такой девайс
За 4-5 труб "такой дквайс" изготовит любой, уважающий себя электронщик. При условии, что оно ему это надо.
27.01.2014 в 15:15:20
все таки нет понимания с чего начинать, думается схему вкл. соберу самостоятельно примитивную на реле их можно подцеплять/отцеплять на "+" при откл./включении, только гирлянды после моста сильно мешаются. А по усилителям К140, лично мне просто "темный лес".
27.01.2014 в 20:53:40
Анатолий4 написал : Ой ли. Все ли настолько просто? Не забыли ли, что он еще и от чириканья лектродом должЕн сам включаться. Да и насчет реле времени- спорная тема
Кончно , что гладко только на бумаге, а про овраги забыли. Я предложил самое простое решение включения и выключения светильников и аппарата. А остальное уже изыски.
27.01.2014 в 23:42:00
буду дальше искать как решить свою идейку, получится или не получится позже напишу.
