потребитель
потребитель
Брест
27.01.2014 в 18:38:26
Новый кирпичный дом с газовыми плитами. Сосед от щитка самовольно решил провести дополнительный провод. Ну там на электрический духовой шкаф, микроволновку или еще что то там. Чем это может быть черевато для него и вообще для жильцов подъезда? Пожаробезопасно ли это будет? Автоматы стоят современные в щитке. Как вообще по стандартам надо это делать, какой провод и т.п. ?
AlexeyL
AlexeyL
27.01.2014 в 18:52:22
потребитель написал : Сосед от щитка самовольно решил провести дополнительный провод. Ну там на электрический духовой шкаф, микроволновку или еще что то там. Чем это может быть черевато для него и вообще для жильцов подъезда? Пожаробезопасно ли это будет? Автоматы стоят современные в щитке.
Прежде всего - выбиванием групповых автоматов из-за нерасчётной нагрузки. Отключением нескольких квартир сразу.
потребитель написал : Как вообще по стандартам надо это делать, какой провод и т.п. ?
По стандартам надо начинать с выяснения мощности, выделенной на квартиру по проекту дома. Дело в том, что подведённая мощность тоже стоит определённых денег: от 15 до 40 тысяч рублей за один киловатт.
Предполагаю, что эта мощность соотвествует установленным сейчас автоматам. Соответственно, можно посчитать сумму халявы, которую хочет получить сосед.
Johnny
Johnny
Хабаровск
27.01.2014 в 19:04:39
потребитель написал : Чем это может быть черевато для него и вообще для жильцов подъезда?
Если все сделает по уму - ничем.
Shturman1
Shturman1
Луцк
27.01.2014 в 19:06:30
А может сосед хочет в рамках выделенной ему мощности просто подключить отдельной линией какой-то потребитель. Это что незаконно?
Bladiclab
Bladiclab
27.01.2014 в 19:12:13
Давайте немного переформулируем вопрос. Вам потребовалось провести к эт. щиту дополнительный кабель с установкой в эт. щите дополнительного АВ согласно паспорта водонагревателя. Ваши действия? 1 – обратитесь к собственнику за разрешением 2 – к обслуживающей организации 3 – Вы уже обратились и Вам выгодно своими силами (дешевле) довести к эт. щиту кабель, а подключать будут из обслуживающей организации Он каким путем идет (только без домыслов, а точно)?
От эстетики и т.д.
потребитель написал : Пожаробезопасно ли это будет?
Если полезет сам в эт. щит не имея на то прав кроме АВ ВКЛ и ВЫКЛ, тогда нет.
Ну, вот и подошли к главному вопросу. Что Вы планируете использовать из быт. техники, на которую нет мощностей у проектной проводки квартиры?
AlexeyL
AlexeyL
27.01.2014 в 20:14:16
Shturman1 написал : А может сосед хочет в рамках выделенной ему мощности просто подключить отдельной линией какой-то потребитель. Это что незаконно?
Это странно. Потому что подразумевает, что установленный кабель в квартиру не соответствует по току установленным автоматам.
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
27.01.2014 в 20:34:52
Какой- то странный вопрос. От какого щитка? От щитка со счетчиками и групповыми автоматами в коридоре? Если сосед там поставил дополнительный автомат после своего счетчика и тянет от него новый кабель для какого- то особого потребителя (типа стиральной машины)- то никакого криминала нет. Если, конечно, кабель и автомат подходящие. Так делают очень часто. Общая мощность д.б. ограничена вводным автоматом (в новом доме он обычно есть). Так что ни для стояка, ни для соседей- никакой опасности. Конечно, если он ворует мимо счетчика- тогда криминал!
D77S
D77S
27.01.2014 в 21:47:35
AlexeyL написал : Отключением нескольких квартир сразу.
Это может быть, если таких умных соседей будет достаточно много. Допустим для примера для нового газового дома, что вводные на каждую квартиру стоят 32А. Народ постепенно обзаводится стиралками, проточниками, а в -30 и калориферами. Если каждый жилец достаточно умный, то каждый из них остановится на на более чем 30А и дальше брать не будет. Вот их десять, двадцать. А дальше - тот автомат, что один на подъезд, скажет: "Не, каждый из вас сам по себе прав, но когда вас стало двадцать - идите лесом, я такой стояк тянуть на себе не буду!"
ksiman
ksiman
27.01.2014 в 22:28:14
Вполне возможно сюда подтянется Ваш сосед с вопросом: как успокоить мнительного соседа, не дающего в щиток лазить :)
avmal
avmal
27.01.2014 в 22:35:01
Кого и что мы тут обсуждаем, если даже не знаем что в этажном щите делает сосед? Может у него кабель остался после ремонта, а хранить негде - растянул между квартирой и щитом этажным, а при необходимости отрежет сколько надо. Может просто тренируется в монтаже ввода ... Неужели так тяжело фотографиями пояснить свой вопрос?
