Посоветуйте плз бюджетное решение, чем резать металлочерепицу - что купить недорого, или где взять инструмент в аренду.
09.10.2006 в 15:25:30
09.10.2006 в 15:30:49
При наличии дрели хорошо подходит этот инструмент.
09.10.2006 в 17:38:40
2andrew7721 Эл.лобзик (правильно, но долго и неудобно), болгарка (неправильно, но быстро) :-)
09.10.2006 в 17:54:58
Финны, концерн Рауттаки - только дисковой пилой, с диском с большим количеством зубьев, без выбора.. и без допкомментариев, типа у нас свой путь, не сравнивайте нас с Европой....
09.10.2006 в 17:56:42
sansan21 написал : 2andrew7721 Эл.лобзик (правильно, но долго и неудобно), болгарка (неправильно, но быстро) :-)
вы такую толщину металла лобзиком резали ?
болгаркой нельзя -отслоится покрытие на краях.
09.10.2006 в 18:20:08
2alex_k Какую толщину? Листа (0,5-0,6 мм) или профиля? Резали с соседом, сооружали направляющую из 2-х брусков, искали длинные пилки по металлу - короче, еще тот геморрой. А про болгарку я же написАл, что неправильно. ИМХО, не та тема, чтобы копья ломать. Все уже давно написано и прописано. По убыванию - механические ножницы по металлу (типа насадки на дрель), дисковая мелкозубая пила (желательно твердосплавная), ручные ножницы по металлу, эл.лобзик, ручная ножовка с односторонним зажимом полотна.
09.10.2006 в 21:23:24
Лучше всего ножницами по металлу, одно неудобно долго если объёмы большие.
10.10.2006 в 23:38:25
Уже режу насадкой на дрель, всем спасибо за участие в дискуссии!!!
11.10.2006 в 10:50:21
2andrew7721 А впечатления ?
13.10.2006 в 23:35:09
IS написал : При наличии дрели хорошо подходит этот инструмент.
Это и есть "Сверчок" :)
16.10.2006 в 13:29:50
А поподробнее можно про то почему болгаркой нельзя. Резал этим летом несколько листов. Вполне приемлемый способ. Не думаю, что иным методом получилось бы ровнее и аккуратнее.
