Anat78
Anat78
Серов
02.09.2014 в 22:50:08
_maximus_ написал : Ну да, как один из вариантов
я уже вариантов 20 выше написал :) Кстати один из моментов http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/820174
_maximus_ написал : И что же я там такого глупого наговорил то ??
смотрите с 8:10, понимания процесса вообще нет :)
_maximus_, Вы сначала узнайте как подкачка работает на лобзиках, потом снимите видео с лобзиком российской сборки, выспитесь, а уже потом будете здесь продолжать спорить по теме. Сборки очень сильно отличаются качеством, это уже вы сами доказали своими видео, а некомпетентное пояснение к ним только мешает смотреть картинки :)
Serg
Serg
03.09.2014 в 12:10:07
Anat78 написал : Вы сначала узнайте как подкачка работает на лобзиках
Если отметить точку на пилке, то при включенной подкачке она будет описывать эллипс - при движении пилки вверх она перемещается вперед, а при движении вниз - назад. Это стандартное решение, делается это для того, чтобы помочь при пилении дополнительной подачей, а при движении вниз - отвести назад, чтобы удалить опилки из зоны реза.
А в чем проблема? :) как-то не так подкачка работает? :)
А вообще, парни, брейк.
Информация дошла до своего получателя, я хочу отдельно поблагодарить отписавшихся подробно с указанием возникших проблем и принести извинения от лица производителя за доставленные неудобства. Все в работе, за результат отвечают другие люди, но, надеюсь, он все-таки будет.
бегрол
бегрол
03.09.2014 в 13:38:44
Serg, хорошие слова , так держать !
03.09.2014 в 22:40:50
Serg написал : Информация дошла до своего получателя, я хочу отдельно поблагодарить отписавшихся подробно с указанием возникших проблем
Спасибо и Вам! Для того мы и делимся отзывами,впечатлениями,отмечаем недостатки и достоинства.
Serg написал : принести извинения от лица производителя за доставленные неудобства.
Все нормально:).
Serg написал : Все в работе, за результат отвечают другие люди, но, надеюсь, он все-таки будет.
Это самое главное. Как я уже упоминал,что
Sam-Samych написал : Есть недостатки,причем очевидные. Более того-не слишком серьезные,и легко устранимые.
Все это можно и нужно устранить в производственных условиях,чтобы не перекладывать устранение недостатков на плечи потребителя. В общем,будем следить за развитием событий. Успехов Вам,Serg,Интерсколу и Фелисатти!
Serg написал : А вообще, парни, брейк.
Словоблудие,искажение информации,хамство,издевательское коверканье никнэймов,и откровенное оскорбление начал (и продолжил) исключительно г-н _maximus_. Тут вот что вырисовывается: все его многочисленные,так называемые "тесты",по-сути не несут практической цели. Тест ради теста,не более того. Нравится товарищу считать себя специалистом во всех областях,быть в центре внимания,быть обладателем единственно "правильного" мнения. В связи с этим появление звездной болезни (или еще какой):(. Тут уж любое другое мнение становится костью в горле,вот и бесится. В общем,умение напихивать смазку во всевозможные места,и выкладывать красивые фотографии еще не делают человека экспертом. Откровенных ляпов полно,причем во многих темах. Настоятельно рекомендую г-ну _maximus_у прежде всего поучиться хорошим манерам,проследить за своим лексиконом,и заняться "какчеством",а не "коликчеством". Также прошу администрацию форума,а также всех участников и посетителей форума обратить внимание на слова и поступки этого товарища. Правила поведения на форуме для всех одни-как для новичков,так и для так называемых "матерых тестоведов" зараженных звездастостью. Откровенное хамство должно быть наказано:mad:! За сим откланиваюсь,и прошу прощение за отступления от темы.
Anat78
Anat78
Серов
03.09.2014 в 23:03:45
Что то интересное пропустил тут раз даже админ вмешался?
Serg написал : делается это для того, чтобы помочь при пилении дополнительной подачей
вот вы все правильно написали, так и есть на лобзиках.
Ну а дальше по существу что еще было замечено на видео http://www.youtube.com/watch?v=P_VFIy0lkik :
1) момент времени на видео 1:47 у меня с завода стояли винты на обоих лобзиках под крестовую отвертку, так что не на всех стоят болты как у испанского лобзика (кому каких хватило :))
2) момент времени 2:40 фокус с установкой подошвы под 90 градусов такой работает только на испанской сборке. Почему? потому что не удается на российской сборке придвинуть подошву вплотную к шпиньку, там зазор всегда 1,5-2 мм есть. Вот фото Откуда этот зазор и по какой причине он появился это отдельная история криворукости производства. Кому надо спросит меня - расскажу.
3) 3:37 так угол установки пилки не измеряют, огромная неточность получается (можно легко скрыть кривость установки :))
4) 6:55 ну про смазку отдельный разговор тут был, много писали, замок у фе российской сборки уже идет смазанный с завода, сегодня проверил в магазине, причем хорошо смазан очень :). Да и кстати замок этот изготавливается как и шток полностью на российском заводе, что сам maximus и доказал при детальной разборке редуктора, но как смогли так и сделали :).
5) 8:00 в российском сэкономили и пружинка или заедает или слабая пилка из замка не вылетает нифига :) Небольшое отступление почему у Sam-Samych в 0 положении пилка не фиксировалась, а в 4 все более менее. Причина в том что ролик(подкачки) мешает вставить пилку так как он ее перекашивает в замке. для наглядности вот каракули: :) Тоже самое происходит и при попытке вынуть пилку при 0 положении переключателя, пилку клинит, а заодно и замок, сломать пластиковый рычаг пара пустяков. Конечно спустя много часов работы таким лобзиком появятся зазоры и возможно пилки будут вставляться и выниматься нормально, но не точно...... Сновья конечно придется помучиться и поматериться в сторону производителя таких замков :)
6)10:10 Ну а тест с распиливанием старого листа ДСП толщиной 16мм это не тест это унижение достоинств лобзика фе такого класса, с такой работой так же великолепно справляется дешевая макитка :)
7) 11:20 еще более глупое измерение угла установки пилки :) кстати видно что криво ,кончик пилки отклонен от нормали на 1,5-2 мм , но для дсп 16мм это вообще пофиг. 8) 11:55 maximus подклейте наклейку с режимами работы лобзика что ли, а то не красиво испанец, а наклейки болтаются :)
Ну в общем испанской сборки брать еще можно :)
бегрол
бегрол
03.09.2014 в 23:30:20
Если подводить итоги - лобзик отпиарен по-полной ! Достаточно - реклама удалась ! Сарынь на кичку !!!! :)
Anat78
Anat78
Серов
03.09.2014 в 23:57:45
может так лучше видно? все такие 4 винта
Anat78
Anat78
Серов
04.09.2014 в 09:04:02
Винты-то на что могут повлиять?
На то что они выступают из подошвы у лобзика Sam-Samychа, поэтому подошва неустойчива и задевает материал по которов скользят
Ves
Ves
Тверь
04.09.2014 в 11:13:22
Я столешницу в 84 мм. пилил зигзагом и фото выкладывал. Но никто не обратил внимания на безупречный рез и отсутствие увода. :)
Feelgood!
Serg
Serg
04.09.2014 в 13:27:18
Anat78 написал : потому что уже проверено многократно, или нужно видео для доказательства?
Консольное крепление пилки не дает гарантии отсутствия завала на самом ответственном участке пиления, к сожалению. Но это беда всех лобзиков.
Ves написал : Я столешницу в 84 мм. пилил зигзагом и фото выкладывал. Но никто не обратил внимания на безупречный рез и отсутствие увода.
Мафелл нервно курит в сторонке :)
Ves
Ves
Тверь
04.09.2014 в 13:40:16
Serg написал : Мафелл нервно курит в сторонке
Мне, к счастью, никому ничего доказывать не нужно. :)
Feelgood!
