#4336201
Здравствуйте.
Простите если этот вопрос обсуждался, я по поиску не нашел. А долго искать времени нет, надо срочно покупать.
Значит вопрос вот в чем... Покупаю радиаторы для централизованного отопления (общее отопление здания). У нас как мне кажется эта вода даже не очищается и никаких химикатов не добавляется.. Вода всегда грязная с ржавчиной.
Какие радиаторы посоветуете для ЦО? На что именно обращать внимание при покупке, чтоб китайские подделки не качественный товар подсунули? Какие есть тонкости, которые надо учесть при покупке радиаторов?
Простите, если вопросы глупыми покажутся, просто я в этом не разбираюсь.
Заранее благодарю за ответы.
Я бы тоже с удовольствием почитал бы мудрые советы,летом тоже планирую конвектора поменять на радиаторы.
Guest-001 написал :
Проще пойти по соседям, знакомым и посмотреть что у них уже долго стоит? Вполне возможно: аллюминий нормально стоит.
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Алюминий на ЦО ?.. Может биметал ?
Соседям что хвалят в магазине, они то и покупают )
Guest-001 написал :
лживые постановы современных маркетологов : что алюминий нельзя ставить на ЦО ! половина новосибирска сидит на алюминии - и ничего страшного не происходит . самое главное - показатель pH теплоносителя в вашем городе или на вашей СО
Я же в первой теме написал, вода не фильтрованная,грязная и с ржавчиной.. Подозреваю, что даже химию не используют..
Для меня очень важный вопрос, как отличить фирменные от китайских подделок по внешности, а не по ценам. И как можно на вид распознать качественный товар ?
Guest-001 написал :
а вы думаете она в новосибе другая (чистенькая , отфильтрованная , да и старые тепло-трассы не ржавеют , т.к. возможно сделанны из нержавейки ?) - точно такая же , как и у вас !
грязь и ржавчина никак не мешают алюминию .
Guest-001 написал :
если написано : италия - это хороший китай . можно брать
santex-SVAR написал :
))))))))))) А Итальянские взять не судьба ?)) Как их отличить то от китайских ? Вес, ширина секций, материал... ну хоть какие тонкости ?
Guest-001 написал :
а по карману как ? кому-то и порш под задницей - это судьба !
не может типа итальянский радиатор стоить чуть дороже китайского . ROYAL THERMO (китай) даже дороже типа итальянского GLOBAL .
хочется хорошо банкноты отхрустеть - присматривайтесь к Зендер - это оригинал !
RIFAR MONOLIT для вас самый верный выбор - но он тоже китай .
Как я выяснил, у нас тут многих брендов просто нет...
Поэтому я и задал вопрос насчет того, как отличить "на ощуп " хороший радиатор от плохого ? Куда смотреть? По чему судить ? Ширина секций, вес, материал?
Глобал есть в любой дыре.
Значит, никто о тонкостях при выборе рассказать не может ?
Господа профессионалы, время поджимает, подскажите пожалуйста что-нибудь.
и давно он стал китайским
Guest-001, фраза "сейчас всё делается в Китае" это наглая ложь продавцов китайщины по завышенным ценам. Если взять рынок инженерной сантехники, то несмотря на обилие различного китайского левака, фирменного итальянского товара всё же хватает пока. Просто нужно уметь находить правильный товар.
Касательно радиаторов, фирменные отличить легко! На боковинах секций должна присутствовать надпись "MADE IN ITALY", и на коробке тоже такая же.
И это истина в первой инстанции!
Про Глобал можете почитать ещё вот это , там и про упаковку, и про маркировку.
Российские цены не поддаются логике. На них особо ориентироваться не надо. Сколько продавец заломил, столько товар и стоит. Вот если бы на китайских радиатора честно бы писали "СУНЬ-ВЫНЬ Интернэйшнл Ко Лтд., Made in China", то и продавали бы в два раза дешевле. Но это ведь невыгодно, нужна сверхприбыль! Поэтому и регистрируют вымышленные итальянские/немецкие фирмы, придумывают легенду, лепят сертификаты и т.п. и продают уже по ценам, приближенным к фирменным итальянским. Но китайский хлам так и остаётся китайским хламом, независимо от вранья продавцов.
И не надо этих сказок, что всё китайское, не вводите людей в заблуждение!
В общем, покупая алюминий или биметалл, обязательно убедитесь в наличии маркировки "MADE IN ITALY" на коробке и на секциях! Это гарантия подлинности происхождения! А все фразы типа "по лицензии", "по технологии", "по заказу", "под контролем", "совместное производство" и т.п. - это признаки китайского левака, который хотят продать по завышенной цене.
P.S. Про Рифар Монолит тоже наглая ложь! Рифар Монолит это реально Россия, а не Китай! Кстати, на Рифарах тоже маркировка страны происхождения имеется!
Попробуйте Industrie Pasotti .У них неплохой ассортимент.Ставлю их в основном,никаких нареканий нет.
Лучшее на ЦО
Ну чего, коллеги, ВСЁ УЖЕ ПОСОВЕТОВАЛИ?
Я добавлю лишь, что любое вмешательство в общедомовое имущество (ЦО) чревато проблемами, и любого подобного рода вопросы следует решать через управляющую компанию. Хотя бы ради того, чтоб себя любимого обезопасить...
Всем спасибо огромное за советы.
Попробую с остальным на месте разобраться )
И еще один вопрос.. Просите, если зазвучит глупо, но они внешне очень похожи.. Как отличить алюминиевый радиатор от биметала?
Guest-001
"Алюминий" цельный штампованный конвектор.
"Биметалл" - ребра, посаженные на две стальные трубы.
Stc написал :
То есть, "Алюминий" - это сплошной радиатор, например из 12 секций, а "Биметалл" отдельные например 12 полос посаженные на две стальные трубы ?
Я правильно понял ?
Микаэл написал :
Stc,чел спрашивает как отличить разницу ,а не в том какая разница .
Точно, это я и хотел знать.. Чтоб вместо биметалла не подсунули алюминий..
Guest-001 написал :
Биметаллические радиаторы так же бывают разными, есть пОлный биметалл, где теплоноситель в самом радиаторе нигде не соприкасается с алюминием, а есть радиаторы, полу-биметалл, где стальные только вертикальные трубки, а верхний и нижний коллекторы - люминь. Это всё равно, что в алюминиевый радиатор забить стальной гвоздь и обозвать его биметаллическим и ни один юрист не оспорит справедливости такого наименования, ведь два вида металлов там присутствуют
Tehnik-san написал :
Это как черно белый телик обозвать цветным . Разные цвета ведь присутствуют
... хочется хорошо банкноты отхрустеть - присматривайтесь к Зендер - это оригинал !
Блажен, кто верует ))) Zehnder Group в г. Шанхай и г. Тунчжоу
Ну а как насчет того, как различить их ?))
Guest-001- различить можно по технической документации - первый вариант, в разрезе на стенде - второй вариант, по рекомендациям из достоверных и надежных источников - третий вариант.
Ясно, спасибо за информацию.
Ну вот нормальный санта ,Нормально и объяснил .
