Barkas
Barkas
Херсон
03.02.2014 в 15:28:44
Господа есть несколько вопросов, помогите
  1. Можно ли (не будет ли проблем) запитать дом от одной фазы при 3х фазном вводе ?
  2. Какие лучше поставить генератор+стабилизатор для обеспечения качественного эл.снабжения при условии использования автомат. ввода резерва АВР (читал не мало комментариев что генератор не любит когда за ним стоит стабилизатор. Но и от стабилизатора не откажешься т.к. городская линия дает повышенное напряжение)
Shturman1
Shturman1
Луцк
03.02.2014 в 15:59:18
Barkas написал :
это смотря какую мощность вы будете подключать на эту фазу.
Barkas написал : читал не мало комментариев что генератор не любит когда за ним стоит стабилизатор
ну так поставьте стабилизатор не после генератора, а на городскую сеть только. Чего то не вижу здесь проблемы
Barkas
Barkas
Херсон
03.02.2014 в 16:43:30
  1. как на фото указано - до 7 кВт
  2. Вы имеете ввиду исключить стабилизатор (см. схему новую), а генератор купить с AVR (встроенной стабилизацией) или инверторный ?
Johnny
Johnny
Хабаровск
03.02.2014 в 16:51:12
Barkas, ага, примерно по такой схеме и делайте. Хотя я бы не стал от генератора питать всю нагрузку в доме. Хватит и "жизненно необходимого" оборудования.
Shturman1
Shturman1
Луцк
03.02.2014 в 16:58:11
Ну так а почему от трех фаз не хотите подключаться если есть такая возможность?
Barkas написал :
  1. Вы имеете ввиду исключить стабилизатор (см. схему новую)
Ну не исключить, а переставить в схеме как вы и сделали на новой схеме.
Barkas написал : генератор купить с AVR (встроенной стабилизацией) или инверторный ?
как-то не вникал в такие вопросы. Не скажу
Johnny
Johnny
Хабаровск
03.02.2014 в 17:02:08
Ну вот обычно инверторные генераторы и выдают ровные 220. В отличии от классических, где напряжение плавает. Но все равно, стаб после генератора - это бред =)
Barkas
Barkas
Херсон
03.02.2014 в 17:03:38
Спасибо Johnny , так собственно и предусмотрено. Потребители разделены на две группы. 1-я жизненно необходимая :) И все это в РЩ можно коммутировать как захочешь. В зависимости какой мощности генератор хозяин купит. Хочь 1ю группу запитай, а хочешь и весь дом
Barkas
Barkas
Херсон
03.02.2014 в 17:08:54
Инверторные дорого стоят. Хочется как вариант более бюджетное, но чтобы можно было запитать дом с холодильниками и компьютером. Читал что бензогенераторы с AVR (стабилизацией) разные - у одних построенно на конденсаторной основе, другие на "нормальной" )))) А как их отличить ? и правда ли это
Johnny
Johnny
Хабаровск
03.02.2014 в 17:23:39
Barkas, не вникал в эти особенности. Имею некоторое отношение к торговле (бензотехникой в т.ч.), и вот себе бы инверторный на роль резервного большой мощности не брал, пожалуй. Пусковых токов они не любят, ремонт заключается в замене электронного блока ценой в половину нового генератора.
Barkas
Barkas
Херсон
03.02.2014 в 17:47:52
Да уж ! спасибо, замечание дельное Странно правда, ****** тогда делать так. Ведь пишут что для дома, котеджа - а где вы видели дом без холодильников и насосов ))))) Спасибо ! Привет Хабаровску Когда то служил в Благовещенске в погранотряде (связь) :-)
sgno
sgno
03.02.2014 в 21:54:32
Barkas, а на какой генератор глаз положили?
