07.02.2014 в 13:15:32
При укладке ламината со встроенной подложкой Compact Sound Bloc можно ли дополнительно использовать пробковую подложку 2мм?
выдержка из официального руководства:
Большинство напольных покрытий Pergo поставляются с запа-
тентованной звукоизоляцией SoundBloc™, которая расположена
на нижней стороне планок. Если на нижней стороне планки вы
увидите логотип Pergo, это значит, что данное покрытие осна-
щено звукоизоляцией SoundBloc™. В свою очередь, это означа-
ет, что такое напольное покрытие можно укладывать непосред-
ственно на деревянное основание или на виниловый лист, без
использования какой-либо подложки. Благодаря этому укладка
выполняется быстрее и проще. Если вы хотите использовать
дополнительную подложку, чтобы обеспечить улучшенное зву-
копоглощение или сделать ходьбу более комфортной, можно
использовать подложки Pergo Foam, Pergo Smart Underlay,
Pergo Acoustic Mat или Pergo Whisperwalk®. При укладке на
бетон, керамическую, виниловую плитку, а также в том случае,
когда применяется система подогрева пола, необходимо всегда
использовать полиэтиленовую пленку толщиной минимум 0,20
мм, укладавая ее с нахлестом как минимум на 20 см.
07.02.2014 в 16:13:25
vxz, можно. Не забудьте про плёнку между пробкой и основанием, уложенной внахлест с проклейкой стыков и припуском на стену. Про влажность, ровность основания и зазоры, думаю, уже все знают, повторяться в тысячный раз не буду.
