Smilodon
Smilodon
07.02.2014 в 15:04:47
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом. Необходимо отрегулировать отопление в квартире, так как в комнате (да и на кухне) слишком жарко. Схема отопления следующая: в коридоре проходит отопительный стояк, от него через счетчик тепла ответвление, которое под стяжкой идет на кухню и в комнату. Пробовал регулировать регуляторы, которые установлены на самих батареях - эффекта нет, полностью закрутил их по часовой стрелке - тоже самое, батарея как грела на "полную", так и греет. Можно ли попробовать частично перекрыть краны у стояка? Там еще есть два вентиля (красный и синий), не знаю для чего они. Если можно, то какие краны перекрывать - прямой или обратный ? Фото терморегулятора и стояка прикладываю.
P.S. Квартира не моя, проживаю временно в ней, поэтому переделывать ничего не планирую там, просто хотелось бы немного убрать обогрев.
ser000
ser000
07.02.2014 в 15:34:33
Smilodon написал : Пробовал регулировать регуляторы, которые установлены на самих батареях - эффекта нет, полностью закрутил их по часовой стрелке - тоже самое, батарея как грела на "полную", так и греет.
На ваших батареях нет регулирующего элемента (терморегуляторная головка или просто колпачок) придавливающего подачу нажатием на торчащий шток, что вы там накрутили и куда не понятно.
Smilodon
Smilodon
07.02.2014 в 15:44:44
Крутил красный пластиковый ободок, на нем цифры 1...7.
ser000
ser000
07.02.2014 в 15:52:19
Smilodon написал : на нем цифры 1...7.
http://ru.heating.danfoss.com/xxTypex/562292_MNU17527657_SIT130.html Клапан терморегуляторов RA-N с предварительной настройкой (тут есть описание, того, что вы там подстраивали - стр.4(34)): http://ru.heating.danfoss.com/PCMPDF/RA_N_02_2013.pdf
Smilodon
Smilodon
07.02.2014 в 18:02:26
Т.е. к этому клапану нужно установить еще терморегулирующую головку? Правильно я понимаю? а я по своему неразумению пытался крутить предварительную настройку?
Mazayac
Mazayac
07.02.2014 в 20:51:22
Именно так. Исходное значение хоть запомнили?
Inch1964
Inch1964
Пенза
08.02.2014 в 00:54:49
Mazayac написал : Именно так. Исходное значение хоть запомнили?
Такое бывает? ;)
Smilodon
Smilodon
10.02.2014 в 12:36:03
Нет, не запомнил конечно... :( Чем это грозит?
Mazayac
Mazayac
10.02.2014 в 13:47:53
Грозит разбалансировкой отопительной системы. От варианта "в квартире радиаторы в разных комнатах греют сильно по-разному" и заканчивая критически-криминальным "на одном стояке в некоторых квартирах отопление практически не работает". Алгоритм восстановления балансировки тут описывали уже в какой-то теме. Искать лень.
