Ну что, господа томатошпалерники, удачи всем в сезоне 2015.
Бармолей написал : банальная деревянная рама с натянутой по ней пластиковой сеткой?? а по осени просто выковыриваете пожухлые растения??
Микаэл написал : Вот так банально и просто Натягиваем на колья из труб .НО осенью сетки убираем
Микаэл написал : Некоторые люди натягивают проволочные шпалеры как на винограднике .
Проще сделать раз и навсегда/надолго. потратив время, минимум 2 длинные шпалеры, оформив постоянные грядки под ними, с бортами. Огурцы в одну, томаты - в другую и менять местами ежегодно (есть серьезные мнения, что томаты с огурцами вместе лучше не сажать). Чтобы не городить бортовые грядки для одной узкой шпалеры, разумнее пустить две шпалеры параллельно. Между ними проход минимум 80-90см. Для свободного прохода. Снаружи к шпалерам доступ тоже по тропинкам 80-90см. Для чего нужны высокобортные грядки - ясно (есть и темы на форуме). Чтобы дорогие удобрения, навоз, мульчу, воду - не разбрасывать на дорожки и вообще на весь участок. Когда ветер, сухо - все из обычных грядок улетит(((
andrus30 написал : Я ещё понимаю, если шла речь про шпалеры для огурцов.
andrus30 написал : но для помидоров - ?!...
Для современных высоких сортов томатов типа Де Борао и Черри без шпалер делать нечего. Причем эти сорта морозоустойчивые, выносливые - выживут, дадут хороший урожай. Забудьте о сортах 10-20-30 летней давности, когда полведра зеленых кислых томатов считалось урожаем. Ветви томатов должны не касаться земли/не расти рядом с потатос(картошкой-фитофтора от потатос ринется на томатос :))/проветриваться должны/хороший доступ должен быть хотя бы с двух сторон: пасынков выламывать, подвязывать, собирать урожай)
andrus30 написал : Для помидоров, как мне представляется, лучше применять следующее: 1) куски арматуры по 1,5м - 1м сверху, 0,5м в землю (для относительно высоких сортов - по 2м),
andrus30 написал : диаметром пойдет и 6мм-ая (у нас в магазине, если не путаю, по 10 руб. 1м);
Путаете. 6мм арматуры не бывает. бывает 6мм проволока. Её бухтами продают. 1 м вам никто не продаст.
andrus30 написал : 2) тарелочки из обычной оцинкованной жести;
сгниет за 1 сезон.
andrus30 написал : 3) дешевая зеленная проволочка для огородников (20руб. за приличный по длине моток с откусывателем или чуть по меньше в наборе в магазинах "Все по 38");
Поделитесь секретом, как в сети "Фикс-Прайс", где "все по 38" (руб) вы могли что-то купить за 20 руб)))) С 2015г. там уже все по 42, сейчас по 43руб. Но. кстати, кое-что там аж бегом нужно бежать покупать для огорода. 43 руб - таких цен больше нет нигде. Это вполне серьезно.
andrus30 написал : 4) нарезанные из пластиковых бутылок полоски.
Порвет ветром.
andrus30 написал : если про шпалеры, то лично я шпалеры для огурцов в открытом грунте делаю (из арматуры) сегментами размером высота 2м, длина 3м: 3 вертикальные стойки и 3 горизонтальные поперечины (сверху сразу, а потом на расстоянии 50см и 100см). Из 8-ки сделаны две горизонтальные верхняя и нижняя поперечины, а средняя поперечина и стойки - из 10-ки. Естественно, места стыков провариваю сваркой.
Вот это дело, да. Хорошая конструкция, но хлипковатая.
andrus30 написал : Такие сегменты легко переносить лаже в одиночку, очень удобно в плане модульности, т.е. в любом нужном месте можно установить очень быстро и столько, сколько нужно. А по окончании, соответственно, сезона также легко и быстро можно их убрать.
Зачем их переносить то?
andrus30 написал : На 0,4-0,5м втыкаю в землю.
Ни 8мм, ни тем более 10мм вы не сможете воткнуть в землю на 0,5м. Только забивать чем-либо.
andrus30 написал : Сетку вяжу из капроновой нитки (для рыболовных сетей), ячейки примерно по 16-17см - сначала на верхнюю горизонтальную поперечину привязываю вертикальные нитки, а потом вертикальные нитки по одной привязываю к вертикальным... Конечно же, это подойдет, если у вас не огуречные поля...
У вас времени много. Проще готовую сетку шпалерную купить.
Бармолей написал : шпалера от ваших огурцов вполне и для томатов подойдет
Именно. Поэтому у тех, у кого здоровья поменьше и делают универсальные шпалеры: для томатов и огурцов.
andrus30 написал : Бармолей, такие шпалеры для всего "ползучего" подойдут. Да и достаточно доступны они. Так например, 2м-ой высоты (над землей останется 1,5м) и 3м-ой длины шпалера будет стоить (без затрат на сварку, покраску и капроновые нитки):
- 8мм арматура - 6м х 17руб. = 102 руб.
- 10мм-ая арматура - 9м х 23руб. = 204 руб. Итого: 306 руб. На четыре огурца такого 3м-ого сегмента вполне хватает. Пару лет использовал шпалеры длиной по 6м, сделанные из 6мм-ой и 8мм-ой арматуры. Они оказались не особо удобными в переноске даже двум людям, не говоря уже про перенос одним человеком.
Вы что-то путаете. Вы никогда, видимо, не видели 6мм "арматуры". Это просто толстая проволока. Её в бухтах продают. Из неё ничего сделать нельзя, кроме как уложить в ЖБ-конструкции (конструктивный верхний пояс несущего каркаса и стойки). И опять Вы про перенос этих шпалер... зачем их носить то?
andrus30 написал : вариант шпалеры (который из 6-8мм арматуры) высотой 1,5м над землей выдерживал ветры и без подпорок и растяжек (хотя у нас ветры тоже бывают неслабые). А второй вариант шпалеры (который из 8-10мм арматуры) чуть ли не в 2 раза крепче первого... При этом сохранилось возможность перемещения (например, в начале или конце сезона), я бы даже сказал такая возможность ещё и легче стала...
andrus30 написал : каждый выбирает вариант ещё и из своих возможностей (наличие материала, сварочного оборудования).
Это точно.
volodya1964 написал : поначалу стойки были с арматуры14 через2.5м во время грозы в августе ветер полжил все соседу на огород ,арматура согнулась чуть выше земли
Вместе со всем урожаем(((
volodya1964 написал : добавил стойки с арматуры 25.но суть дела вследующем, потому и снял вторую шпалеру,наней намного легче уход раз в неделю обмотал вокруг проволки прирост и все легче плоды срывать листя обламыватьи т\д. а на сетке, упретсяв нее ,стебель дугой порой невытащить всегда жду когда пойдут выше сетки но это мой опыт может я и неправ.
Сетки-рабицы в рамах/без на первый взгляд вроде и подходят, но на практике - не то. Перебор. Для хрупких стеблей раздолье - они начинают полностью увивать (как вьюнки) рабицу - не найдешь, что выламывать. Для одного стебля томата/огурца нужна 1 (одна) направляющая. Лишь бы она не упала) в процессе. Льняного шнура закупите да подвяжите. Все. 1 куст: 1 веревка вертикальная.
