03.10.2014 в 09:16:51
#4747190
я вот всё больше задумываюсь о полезности влагоотделителя. придёт 138-й. он безмасляный.. старые масляные песты работают итак. не страшны им ни вода, ни масло. а вот новый не знаю.
03.10.2014 в 12:30:59
#4747546
Выбирай из двух вариантов,с отделителем и без
а вот столько влаги в отделителе после 10-15 шпилек
8985.......7
03.10.2014 в 12:52:50
#4747595
влаго-ль должен стоять вертикально
03.10.2014 в 13:14:54
#4747630
это эксперименты,сойдёт и так,по крайней мере если он и останется,то сам фильтр из внутренностей извлеку
8985.......7
03.10.2014 в 15:35:19
#4747875
DoncovS написал : Блин:( понятно что манжеты поршня снимают влагу со стенок цилиндра,но после работы мы кидаем пестик в кейс и так и оставляем,если я правильно понял,то на стенках цилиндра влаги остаётся будь здоров и это всё на фоне сырой осени и наступающих морозов:eek: забить что ли на эту мысль:)
Когда цилиндр компрессора от интенсивной работы и при не мощном охлаждении компрессора разогревается, то конденсат из сжимаемого воздуха выпадает и скапливается не в разогретом компрессоре, а в относительно холодных ресиверах и влагоотделителях (там воз дух и осушается по абсолютной влажности). Кроме того, компрессор можно дополнительно просушит в конце работы, если обдувать его осушённым им самим сжатым воздухом, тогда вся влага и прочие летучие фракции из гоняемого по замкнутому кругу сжатого воздуха соберутся в холодном ресивере, а компрессор просушится.
04.10.2014 в 09:05:57
#4749002
steppe, спасибо за пояснения,но писал о пестике,самом пистолете. То что компрессор нагревается во время работы и у него за счёт этого есть возможность успеть высохнуть,это я и сам понимаю,да и стоит он 1700рэ,а вот пестик ну ни как не успевает так нагреться и высохнуть до укладки его на ночь в авто,да и стоит при этом 10тр. Те несчастные пару капель масла которые мы добавляем в него перед работой,к концу работы можно сказать использованы по полной и как консервант от влаги для хранения до следующего заказа,сырой осенью,зимой, похоже ни как не спасут. Вот и спрашиваю - забить на эту мысль или перед окончанием работ есть смысл в пистоль добавить пару капель масла для хранения и сделать пару контрольных? мне так кажется есть смысл так делать,пистоль щас не 3 не 5 стоит,да даже если и 3 :help вопрос актуален
8985.......7
04.10.2014 в 16:26:53
#4749495
DoncovS написал : как консервант от влаги для хранения до следующего заказа,сырой осенью,зимой, похоже ни как не спасут. Вот и спрашиваю - забить на эту мысль или перед окончанием работ есть смысл в пистоль добавить пару капель масла для хранения и сделать пару контрольных?
Для сохранности пневмодвигателя (да и для тренажа механика) нужна разборка чистка и смазка пневмодвигателя перед укладыванием его на хранение (если компрессор без хорошего осушителя воздуха, то в пневмодвигателе во время работы должен образовываться туман и конденсат).
04.10.2014 в 21:15:17
#4749915
DoncovS, куда там масло капать надо? Серёг расскажи подробнее пжл. про регулятор после влаголя. Ато с водяным засада не хочет он 4 -7кг интервал держать. Пружина сжимается наверное.
04.10.2014 в 21:27:22
#4749946
Мож реле воздушку взять.
05.10.2014 в 08:47:03
#4750677
Evgenn написал : куда там масло капать надо? Серёг расскажи подробнее пжл. про регулятор после влаголя
Так ты перед началом работы шпилечником,перед тем как одеть на него быстросъём или байонет.капни в канал в сам пест каплю-другую спец.масла,любого производителя,для пневмоинстументов,не для компрессорных движков.Да и в комплекте у тебя должен был быть флакончик с маслом. Ещё можно и в магазин капелюшку,что бы шпильки легче подавались,прям можешь на сами шпильки и этой стороной укладывать на стенку,ну и иногда чистить магазин не забывай.
Релюшку снял с агрессора.для экспериментов,она 0т 6-до 8ми,как раз для трасти 45мм.Пока ищу где прикупить такую,но что то не получается найти или нахожу,но стоимость от 50евро + метнуться туда надо и назад,считай пол дня в пробках. Скорее всего так и оставлю,микро релюшку на беркуте.а на агрессоре сниму БП и в это место организую реле от фубога и адаптер для акоммы от шуриков.
8985.......7
05.10.2014 в 08:54:30
#4750683
steppe написал : в пневмодвигателе во время работы должен образовываться туман и конденсат).
Такое у меня образовывается во влагоотделителе и туман и конденсат,осталось придумать как его оттуда сливать,не нагромаждая конструкцию допами. Вообщем я так себе сделал вывод- перед упаковкой пистоля осенью-весной на ночь(чи) две-три капли туда и два-три контрольных выстрела,заодно и перед работой не надо смазывать,один хрен забываю.
8985.......7
05.10.2014 в 13:31:26
#4751048
Серёг спасибо. Вот на шпильки капал на светлом шпоне тёмный след от шпильки оставался. Наверное надо влаголь и лубрик ставить и 12 тыр будут не на ветер выкинуты.
05.10.2014 в 13:36:10
#4751055
Зимой домой таскать на ночь. А вот на работу буду брать тока когда точно узнаю, что нужен.
05.10.2014 в 16:47:43
#4751359
DoncovS написал : Такое у меня образовывается во влагоотделителе и туман и конденсат,осталось придумать как его оттуда сливать,не нагромаждая конструкцию допами.
Влагу можно дросселировать наружу через мокрую деревянную пробку (размер и породу дерева и степень обжатия пробки подобрать экспериментально).
05.10.2014 в 22:06:34
#4751889
Evgenn написал : Вот на шпильки капал на светлом шпоне тёмный след от шпильки оставался.
На белых,белённых,слоновых и подобных масло не капают,магазин протирают и несколько выстрелов отстреливают в холостую,просто куда нить в заготовку,почистить носик,это конечно не полезно для пистоля,но тогда следы от шпилек не будут тёмными.
Evgenn написал : А вот на работу буду брать тока когда точно узнаю, что нужен.
Не,не пройдёт,почти всегда нужен будет,или сбой будет и как раз во время дальняка.Да и зимой хватает и акомы таскать,клеи,герметики,пену,тапки спецовочные;)
steppe написал : Влагу можно дросселировать наружу через мокрую деревянную пробку (размер и породу дерева и степень обжатия пробки подобрать экспериментально).
steppe, ну это как то уже перебор,то разборку компрессора перед хранением на ночь предлагаете,то чопик деревянный:confused:
8985.......7
06.10.2014 в 11:31:17
#4752625
DoncovS написал : steppe, ну это как то уже перебор,то разборку компрессора перед хранением на ночь предлагаете,то чопик деревянный:confused:
Ну, за одну то ночь влажная деревянная пробка не прорастёт (даже если в ней есть спящие почки).
06.10.2014 в 20:56:58
#4753631
DoncovS написал : Релюшку снял с агрессора.для экспериментов,она 0т 6-до 8ми,как раз для трасти 45мм.Пока ищу где прикупить такую
Водяную выкинул. Потом будет время с пружинами поэксперементирую. Поставил воздушное реле с фубага. 5-7 настроил теперь надо тестить. И ресивер буду мастрячить по маленьку.
12.10.2014 в 16:09:52
#4764891
релюха себя оправдала. Работает мягко и чотко. Водяную нельзя на 7 бар раскачивать. Пружины слабые.
12.10.2014 в 16:51:08
#4764939
Evgenn написал : Водяную нельзя на 7 бар раскачивать
ну это наверна от релюхи зависит. моя до 8 запросто работает.
12.10.2014 в 19:03:16
#4765111
13.10.2014 в 08:01:47
#4766111
Слегка обкатываю свою аптеку,так хотел бы подчеркнуть,что не то что конденсат,а вода в немалом количестве присутствует и это всего лишь после двух полосок30мм от бостич,думаю на зиму это не хорошо,особенно для без маслянных. имхо не важно как стоит отделитель,горизонт или вертикально,главное что он есть. раз в недельку выкручиваю нипель и практически всё сохнет,можно и домой занести,на батарею погреться:) да и рессивер мутить не надо,этот как мини рессивер для аптечки самое оно.
8985.......7
13.10.2014 в 11:28:14
#4766372
Если на пластмассовый бачок снаружи наложить влажный гидрофильный тампон или влажный фитиль, то в процессе хранения из-за локального снижения температуры пластмассовой стенки (при достаточно малой относительной влажности наружного воздуха) весь конденсат локализуется на внутренней поверхности стенки пластикового бачка напротив охладительной примочки примочки, а остальные части просохнут.
14.10.2014 в 07:47:49
#4768196
steppe написал : Если на пластмассовый бачок снаружи наложить влажный гидрофильный тампон или влажный фитиль
Тампон не хочу, деревянный клинышек тоже,разбирать движёк для хранение на ночь(чи) не буду. Буду использовать отделитель и раздва в месяц заносить домой,выкручивать нипель и просушивать:p
8985.......7
09.11.2014 в 11:36:01
#4821839
А что думаете насчёт вот такого компрессора
Описание Быстрое накачивание шин и больших надувных матрасов Встроенный держатель для хранения принадлежностей Режим быстрого спуска воздуха Цифровой индикатор с функцией автоматического выключения при достижении требуемого давления Комплектация Шланг высокого давления, шланг низкого давления, 3 насадки Характеристики Максимальное давление: 10,3 бар Длина шланга высокого давления: 711мм Длина шланга низкого давления: 756мм Вес: 1,8кг
09.11.2014 в 11:57:46
#4821861
Производительность какая?
09.11.2014 в 12:11:30
#4821884
BoBeR! написал : А что думаете насчёт вот такого компрессора
Напомнило старый советский анегдот: "Скажите, о чем Вы думаете глядя на эту кучу кирпичей?...".
Расскажите, Вы для каких целей его присматриваете? В зависимости от преследуемых Вами целей и будет оцениваться на предмет их (целей) достижения данный агрегат.
А так... Что я думаю насчет этого компрессора? Цвет непрактичный!
09.11.2014 в 14:53:07
#4822090
Такой вопрос , а как отнесется автомобильный компрессор к 18 вольтам ? 12 вольтового от шурика не хватает , тарахтит вяло..:(
09.11.2014 в 15:37:03
#4822162
dimasodessa написал : а как отнесется автомобильный компрессор к 18 вольтам
а почему не хотите 14,4в , это бортовое напряжение работающего автомобиля.я от самодельного зарядного крутил компрессор на 16в .бодро конечно , но жалко.может на холостом ходу и выдержит,но при нагрузке скорей всего сгорит.
09.11.2014 в 21:19:49
#4822857
По производительности ничего в сети не нашёл . Думаю подсоеденить к нему шпилечник, тема же вроде об этом...
