BoBeR! написал :
По производительности ничего в сети не нашёл . Думаю подсоеденить к нему шпилечник, тема же вроде об этом...
как это будет выглядеть? выставляешь давление, цепляешь шпилечник, включаешь, накачка, отстрелял три-четыре шпильки.. опа.. а он не включился! и всё по новой. выставляешь давление..
я думаю что в этом блоке стоит отдельно турбина ,подобная есть в Ленте за 400р для накачивания кроватей-матрасов,и отдельный компрессор для шин, судя по размерам не больше 30л/мин.для инструмента турбина бесполезна.шинный компрессор слабоват.бесперспективный девайс, на мой взгляд.
volodrez написал :
а почему не хотите 14,4в , это бортовое напряжение работающего автомобиля.я от самодельного зарядного крутил компрессор на 16в .бодро конечно , но жалко.может на холостом ходу и выдержит,но при нагрузке скорей всего сгорит.
debe написал :
нашел неожиданно дюралевый сифон для газировки))))
старинная штуковина. судя по весу - толщина стен 4-5 мм.
А почему фляжку как рессивер использовал, а не сифон. А то тоже такой у себя раскопал, вот сижу и думаю - может к нему еще компрессор и пневмопистоль прикупить.
olegla написал :
alex_k написал :
если бы добивал , я бы взял вот такой готовый на четыре головы компрессор
Блин аптечка работает с любым компрессором. Этот вообще крутой. Какой пестик у тебя? Я на 4барах бил шпильку 45 полностью лезет.
Если бы у меня беркута не было, брал бы по типу такого.
Скажите парни, а есть песты бъющие как этот http://trusty-tools.ru/shpilkozabivateli/tmtn-2345s-shpilkozabivnoj-pnevmopistolet/ и шпильку и микрогвоздь до 45 мм длиной, в качестве альтернативы? Миха взял портера, но там ограничение 35 мм, а так бы в районе 6 тыр пусть и тоже из пендосии... Сам смотрел на амазонах, но что то всё дороже значительно попадается. В общем если всё же аптечку мутить, то аптечка съест в хорошем раскладе 4=5 тыр, и пест при этом должен не более 10 р, дороже 15 тыр, я свой, акомный хитачи вряд ли продам.
alex_k написал :
Потом у этого компрессора еще автомат дурной
или до 6 атм без отключения или с автоматом 3-4
Автомат можно выкинуть и свои мозги поставить. Но это деньги потянет.
А про пэт бутылочку забудьте, рванёт в самый неподходящий момент. Если фляжку армейскую дует так бутылка вообще слабое звено.
dimasodessa написал :
А чем плох вариант с огнетушителем? 7 атм для него много? С него и хочу сделать ресивер..
должно хватить с запасом
По нормам Корпуса низкого давления огнетушителей закачного типа, а также огнетушителей с термическим элементом должны подвергаться испытанию гидростатическим пробным давлением, равным 1,8 Рраб.max, но не менее 2,0 МПа.
т.е рабочее у него 10 -11 атм
Спасибо за ответ , примерно так и предпологал... Тогда еще вопрос ткните носом какую релюшку можно взять для аптечки , желательно украина. Сам искал несмог найти может нетам искал...
