Петр495
11.02.2014 в 13:19:06
Всем добрый день, При планировании кухни возникла следующая проблема: как осуществить естественную вентиляцию встроенных холодильника и морозильника при условии что шкаф в который они будут установлены полностью задвигается в нишу (как на фото слева).
Теплый воздух с задней стенки холодильника/морозильника поднимается через специальные щелевые отверстия в шкафу, но если сверху будет стена, то воздухообмен будет затруднен. Пока придумал только два варианта:
  1. Оставить щель сверху в 2-3 см., но это не красиво и со временем стена сверху почернеет от грязи;
  2. Сделать вент. решетки внизу "балки" прямо напротив вент. щели шкафа и вторую на горизонтальной поверхности над шкафом. Из минусов - опасаюсь что внутри гипсокартонной конструкции будет накапливаться пыль в огромных количествах.
Если подскажете более красивое и правильное решение, буду очень благодарен.
tvmaster
11.02.2014 в 13:33:28
  1. Мыть вентиляционные решётки надо в любом случае и делать это надо регулярно.
  2. Холодильники бывают разные, как и способы сброса тепла и вентиляции. К примеру, у моей тошибы, нагреваются боковые обе стенки по всех плоскости, а принудительная вентиляция осуществляется через небольшое отверстие площадью А4 внизу на задней стенке. Прятать подобный холодильник в закрытый шкаф понятно нельзя. В Вашем случае, лучше обратится к производителю с вопросами о способах монтажа, либо выбирать такие холодильники, которые однозначно допускают такой способ установки.
Петр495
11.02.2014 в 13:41:11
Речь идет только о встраиваемых моделях. Холодильник выбран Liebherr IKB 3550 (схема).
