RIDD
RIDD
Белгород
12.02.2014 в 10:55:33
Имеется АЕГ 14-125 1450 Вт. 2600-11000 оборотов. Мощности и крутящего момента хватает всегда ! и при работе щетками на малых оборотах и во всех других режимах, поддержка оборотов работает хорошо, инструментом пока доволен. Естественно задушить инструмент некогда не пробовал, работаю на резе дисками 1,0; 1,6; 2,0 все диски нежные, режут как масло, придавить,,, даже страшно, можно повредить диск. Шлифовальный диск да, этот можно и придавить, но от этого не сколько ускоряется процесс выполнения работы, сколько износ диска и заметно снижается качество обработки. Если использовать диск по камню (бетону) то его вообще насиловать нельзя, он должен сам идти, в противном случае он быстро теряет алмазы т.е. опять крутящий момент не нужен :) Одним словом я лично не понимаю зачем сделан редуктор на 9000 оборотов ? момента и так достаточно, а из за малых оборотов думаю на отрезных работах такая УШМ будет расходовать в 1,5 - 2 раза больше дисков. Ну и если вдруг все же есть те которым не хватает момента, то для них очевидно машины с мощностью менее 1500 Вт вообще подлежат к запрету на выпуск :D Хотя большинство пользуется 700 - 900 Вт. и довольны жизнью.
Serg
Serg
12.02.2014 в 11:16:33
Нет общих рекомендаций. На некоторых работах важна скорость, на других - момент. Все это зависит от выполняемых работ и обрабатываемого материала. Сначала надо определится с этим, затем принять решение.
dokar
dokar
Мадонатор
12.02.2014 в 11:25:36
RIDD написал : Одним словом я лично не понимаю зачем сделан редуктор на 9000 оборотов ?
А крацовками никогда не работали что ль ? Когда нагрузка велика, а обороты примерно такие должны быть ?
Да, ни фига.
chico63
chico63
Щелково
12.02.2014 в 11:28:54
RIDD написал : момента и так достаточно, а из за малых оборотов думаю на отрезных работах такая УШМ будет расходовать в 1,5 - 2 раза больше дисков. Ну и если вдруг все же есть те которым не хватает момента, то для них очевидно машины с мощностью менее 1500 Вт вообще подлежат к запрету на выпуск Хотя большинство пользуется 700 - 900 Вт. и довольны жизнью.
Совершенно согласен. :applause: Для работы отрезными дисками 0.8-1.6 мм вполне достаточно мощности 700-750 вт. А не палить впустую электричество и оттягивать конечности лишним весом.. Вот чего бы я лично себе хотел иметь в такой 125-й УШМ - так это регулятор для УВЕЛИЧЕНИЯ оборотов от номинальных, ну процентов на 20-30, не более, чтобы даже при максимальных оборотах новый диск не разлетелся. Это именно для того, чтобы на полуизношенном отрезном диске добавить линейной скорости его кромки до обычных 70-80 м/с, чтобы подольше диск работал, а не так как обычно - лавинообразно увеличивающийся износ на диске с выработкой процентов 10 от номинального диаметра. Но вряд ли такое поставят на бюджетные модели. Производитель будет перестраховываться от "дурака" и если и поставит подобный регулятор в ПЛЮС, то наверняка только вместе с датчиком блокировки регулятора на диске номинального диаметра. Думаю, что только на очень дорогих и брендовых моделях такое возможно появится в будущем.
konsta29
konsta29
12.02.2014 в 11:41:35
При ваших вводных взял бы 150 модель. Оборотов 11000 это много, они не нужны. А на большой можно и глубже прорез сделать, и всякими щётками-чашками спокойнее работать. Ой... Сначала написал, а только потом полез внимательно смотреть, если честно, думал, что разговор идёт про 125 и вот эту модель - http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=994241&hid=91662. А если 125 выбираете, берите ДВ 28136.:) Всё то же самое, только покомпактнее (нет задней рукоятки) и дешевле в 1,5 раза.
β-тестер МШУ-125/1400
konsta29
konsta29
12.02.2014 в 11:43:10
chico63 написал : лавинообразно увеличивающийся износ на диске
А вы не задумывались о причинах этого явления?
RIDD
RIDD
Белгород
12.02.2014 в 12:56:30
dokar написал : А крацовками никогда не работали что ль ? Когда нагрузка велика, а обороты примерно такие должны быть ?
Очень часто работаю щетками, начинаю работать на минимальных оборотах, потом их добавляю до максимально комфортно возможных, но как правило из за дисбаланса щетки оборотов добавить сильно не получается :( Так вот,,,, крутящего момента на АЕГ 14-125 мне хватало всегда !!! По началу правда переживал что УШМ будет перегреваться из за длительной работы на низких оборотах с относительно большой нагрузкой, часто контролировал температуру воздуха из выхлопных сопел, однако перегрева достичь не удавалось никогда, даже в летнюю жару.
Good Win
Good Win
Караганда
12.02.2014 в 14:22:49
написал : До сих пор спецом посадка была, не допускающая на меньшую болгарку ставить больший кожух чем указано в названии модели.
Прошу прокомментировать владельцев болгарок Бош, взаимозаменяемы ли разноразмерные кожухи? Здесь поставили http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=4797&p=3374944&viewfull=1#post3374944
dokar
dokar
Мадонатор
12.02.2014 в 14:35:32
Good Win написал : Здесь поставили http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post3374944.
Ссыль не работает.
Да, ни фига.
Good Win
Good Win
Караганда
12.02.2014 в 14:42:34
Поправил http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=4797&p=3374944&viewfull=1#post3374944
правнук
правнук
Бердск
12.02.2014 в 14:57:02
void написал : Насчет посадки не скажу, но это как раз 150 болгарка с маленьким кожухом.
Бошевские маркетологи просто придумывают инструменты на ровном месте:applause:;):D А если ещё и кожухи все разные- то это заслуженный плюс 100 к манне. Без юмора к творчеству брендов относиться нельзя
