В таком случае чугун, импортное вряд ли найдете за такие деньги.
13.02.2014 в 21:35:11
13.02.2014 в 21:38:08
Дон, КЧМ, Дымок, может еще чего найдете за такие деньги, но вряд ли.(
13.02.2014 в 21:47:22
За одно учитывайте, что когда немцы-чехи ( Будерус-Дакон) что в принципе одно и тоже пишут про дрова, они имеют в виду дрова 20% влажности, а это почти два года естественной сушки. гыгыгы. Пеллеты производимые и продающиеся у нас, почти 100% сырые и сосновые. Т.е в случае наших "дров" надо иметь в виду что котел не выдаст расчетную мощность и будет засран по самое немогу смолами. В том числе и дымоход не из высокотемпературной стали, в котором эти наросты имеют обычай загораться и плавить нафиг трубу.
13.02.2014 в 21:49:28
касимов написал : Сталь.
Сталь на уголь? Ну, оно конечно можно, но таки лучше зачесть рекомендуемое и расчетное топливо от производителя котлов.
13.02.2014 в 21:52:47
Будерус с этого года всю чугунину будет лить в Чехии
01.02.2016 в 16:52:03
Привет! Моя тема, вопрос с отоплением был отложен в связи... В общем, планы теперь поменялись, нужно отапливать теперь два этажа, первый и мансарду. Исходные данные те-же. Система отопления с ЕЦ. Я вижу два варианта реализации. Первый с центральной подачей, мне он больше подходит, в плане эстетики. Но есть сомнения, будет ли он работать?
01.02.2016 в 16:55:24
Фиолетовым показаны батареи на втором этаже. Второй вариант с двумя контурами подачи, мне не сильно нравиться т.к. один контур будет идти над лестничным маршем. Не красиво, но сносно в принципе. Какой из вариантов будет лучше?
03.02.2016 в 11:44:22
da_shal, схемы примерно равнозначные. Но советую сделать гидравлический расчет, чтобы узнать каким диаметром нужно делать и в каком тепловом режиме котла сможет быть ЕЦ.
Также в обоих схемах скорее всего не будет работать нижний радиатор, тот который на стояке только один (в комнате с лестницей) и расположен на межкомнатной перегородке. Для этого радиатора нужно поднимать центр охлаждения.
05.02.2016 в 08:58:37
Inch1964, у котла выход 1.5G'. Начало стояка и конец обратки собираюсь делать из трубы 40. В случае с общей подачей, наверно весь стояк будет такого диаметра, только отводы будут 3/4. А если два контура то по уменьшению диаметра будет.
