#4359000
Добрый день, подскажите. При работе с дрелью появился посторонний свист. При разборке видных поломок нет, лишь множество строительной пыли. Что это может быть?
Возможно подшипники забились пылью, если конечно они там есть....
Ксана написал :
Смотря какой! Может подшипники сухие, могут щетки свистеть...
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Юрий-Электр написал :
в этой дрели они есть....
по нутрянке она похожа на макиту 1620......
Так, допустим подшипник, его менять или почистить как-то? щетки в порядке, не изношены
Ксана написал :
в сервисе все сделают за ваши дензнаки
Это слишком просто)
Ксана написал :
Это слишком просто)
Правильно. Надо стараться все делать самому. В сервисах дерут втридорога!
Попробуйте поменять подшипники. А сколько лет дрели? Может овчинка выделки не стоит.
Ксана написал :
Уж коль до подшипников добрались, поменяйте. Конечно, если они сухие, с перекатами, или люфтом.
Щетки могут пищать, аль визжать, по коллектору, если он блестит, как зеркало. Бывает такое. Слегка наждачкой, средней протрите, на двигателе, не снимая.
Vollob написал :
..."Не то, что мы, с зарплатой от непосильного труда"
Да, и седалища не хватит, всё самому. Образование, опять-же, типа слесаря-гинеколога надо иметь...
Это что? китаец?
