Ксана
13.02.2014 в 12:14:42
Добрый день, подскажите. При работе с дрелью появился посторонний свист. При разборке видных поломок нет, лишь множество строительной пыли. Что это может быть?
Юрий-Электр
13.02.2014 в 15:57:41
Возможно подшипники забились пылью, если конечно они там есть....
Falkon58
13.02.2014 в 16:38:35
Ксана написал : Добрый день, подскажите. При работе с дрелью появился посторонний свист. При разборке видных поломок нет, лишь множество строительной пыли. Что это может быть?
Смотря какой! Может подшипники сухие, могут щетки свистеть...
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Mutru4
Тамбов
13.02.2014 в 20:46:05
Юрий-Электр написал : Возможно подшипники забились пылью, если конечно они там есть....
в этой дрели они есть.... по нутрянке она похожа на макиту 1620......
Ксана
13.02.2014 в 22:25:30
Так, допустим подшипник, его менять или почистить как-то? щетки в порядке, не изношены
Mutru4
Тамбов
13.02.2014 в 22:29:02
Ксана написал : Так, допустим подшипник, его менять или почистить как-то? щетки в порядке, не изношены
в сервисе все сделают за ваши дензнаки
Ксана
13.02.2014 в 22:42:19
Это слишком просто)
Vollob
Тула
13.02.2014 в 23:03:20
Ксана написал : Это слишком просто)
Правильно. Надо стараться все делать самому. В сервисах дерут втридорога! Попробуйте поменять подшипники. А сколько лет дрели? Может овчинка выделки не стоит.
Falkon58
14.02.2014 в 02:38:54
Уж коль до подшипников добрались, поменяйте. Конечно, если они сухие, с перекатами, или люфтом. Щетки могут пищать, аль визжать, по коллектору, если он блестит, как зеркало. Бывает такое. Слегка наждачкой, средней протрите, на двигателе, не снимая.
Falkon58
14.02.2014 в 02:41:05
Vollob написал : Правильно. Надо стараться все делать самому. В сервисах дерут втридорога! Попробуйте поменять подшипники. А сколько лет дрели? Может овчинка выделки не стоит.
..."Не то, что мы, с зарплатой от непосильного труда" Да, и седалища не хватит, всё самому. Образование, опять-же, типа слесаря-гинеколога надо иметь...
Mutru4
Тамбов
29.03.2015 в 21:06:19
Это что? китаец?
