Директор
Директор
20.02.2014 в 22:04:09
almeca написал : Далее - мы наклеиваем ГВЛ на монтажный клей - материал сам по себе достаточно прочный. Затем мы этот пирог из ГВЛ и клея прокрутим к основанию - получим практически монолитную стенку из однородного материала, стало быть неравномерных деформаций можно не опасаться.
А если сетку, металлическую, по ней штукатурку, по ней плитку....
И вооще, очень интересноо.. -
Директор написал : Блин....., у меня прям "скулы сводит" от любопытства, неужели такое и правда бывает - Сообщение от Perunu
Это оргалит такой с желобками через каждые 10см, применяемый в виде опалубки, и потом не снятый в "мокром" помещении... Без всякого подвоха вопрос...,
Жизнь она...., мало ли - "столкнусь"...
:o
egal_novice
egal_novice
Лобня
20.02.2014 в 22:09:22
ma-masha написал : to Perunu, клейте на ГКЛВ, куда деваться.
тарапиццса не надо (с) :)
almeca
almeca
Пенза
20.02.2014 в 22:20:36
Директор написал : по ней штукатурку,
был вариант... Девушка говорит - хочу клеить - и всё!
egal_novice
egal_novice
Лобня
20.02.2014 в 22:22:54
almeca написал : почему забывают про плитку? Как вода попадет на ГВЛ, если он будет защищен кафелем?
Я особо не задаюсь такими вопросами - есть технология, если она допускает то ок, если нет, зачем гадать? Но вообще через затирку наверное может, если она обычная, а не эпоксидная. Если бы не было бы никаких проблем - зачем бы Кнауф про это писал? Наоборот бы говорил - давайте, клейте, все будет круто, поднимая продажи своих материалов.
almeca написал : Затем мы этот пирог из ГВЛ и клея прокрутим к основанию - получим практически монолитную стенку из однородного материала, стало быть неравномерных деформаций можно не опасаться. Типа вота как....:)
Наверное пойдет, почему бы и нет.
egal_novice
egal_novice
Лобня
20.02.2014 в 22:27:53
В жизни явно что-то поменялось. По крайней мере в жизни Кнауф продукции.
Вот что написано в альбоме чертежей на устройство перегородок из ГКЛ:
Облицовка керамической плиткой
Облицовка плиткой предполагает наличие ровной поверхности и устойчивой, жесткой конструкции.
Плитка обычно кладется в помещениях с повышенной влажностью (ванная, туалет, кухня и т.п.). В этих помещениях обязательно применение ГКЛВ.
Поверхности облицовок, которые будут находиться под непосредственным воздействием вла- ги (в душевой, ванной, у раковины), должны быть покрыты гидроизоляцией КНАУФ-Флэхендихт как минимум в два слоя. Нанесение осуществляется валиком или кистью. Углы дополнительно проклеиваются уплотнительной лентой КНАУФ-Флэхендихтбанд, которая укладывается между слоями гидроизоляции КНАУФ-Флэхендихт.
Если непосредственного воздействия влаги нет, то гидроизоляцию делать необязательно. В этом случае всю поверхность облицовки необходимо прогрунтовать. Для этого хорошо под- ходит грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд, которая хорошо совместима с клеем для керамической плитки. Грунтование производится щеткой или кистью. Особенно тщательно необходимо об- рабатывать гидроизоляционным составом КНАУФ-Флэхендихт стыки обрезанных краев гипсо- картонных листов и места, в которых проходят трубы. Отверстия для труб должны быть выпол- нены с припуском в 1 см по диаметру трубы и герметизироваться силиконовым герметиком.
После высыхания слоя гидроизоляции или грунтовочного покрытия зубчатым шпателем в горизонтальном направлении наносится клей для керамической плитки КНАУФ-Флизен или КНАУФ-Флекс, на который укладывается плитка. Для заделки швов между плиткой рекоменду- ется использовать затирочную смесь различных цветов КНАУФ-Фугенбунт.
Внутренние углы облицовки стен плиткой, углы между стенами и полом, стеной и ванной или умывальником и другие, герметизируются составом с устойчивой эластичностью, например, силиконовым герметиком КНАУФ-Санитэр-Силикон
almeca
almeca
Пенза
20.02.2014 в 22:30:35
egal_novice написал : Вот что написано
а что изменилось?
Директор
Директор
20.02.2014 в 22:30:42
egal_novice написал : Вот что написано в альбоме чертежей на устройство перегородок из ГКЛ:
"Это" по "этому" -
Perunu написал : это над ванной, самая мокрая зона, взбухший оргалит
almeca
almeca
Пенза
20.02.2014 в 22:33:07
Директор написал : "Это" по "этому" -
да ты посмотри на фотку, видно, как плитка была наклеена... И затирки для швов раньше не было, так что под плиткой воды море было..
egal_novice
egal_novice
Лобня
20.02.2014 в 22:37:03
almeca написал : а что изменилось?
Я так запомнил - ранее согласно технологии Кнауф не допускалось использование ГКЛ в мокрых зонах, типа ванных и душевых. На кой шут они Кнауф-Аквапанель тогда выпустили? Типа вот вам цпс-плита - как раз для ванных. И тут на этот счет много споров было.
Или меня глючит - или одно из двух.
Директор
Директор
20.02.2014 в 22:39:45
almeca написал : да ты посмотри на фотку,
Вижу..., хоть и "мелко", на "телефоне". И как "это" поведет себя при...., нанесении раствора, любого, штукатурка, клей под ГВЛВ...., хоть "угрунтуйся"..., "там" уже есть расслоения и прочее....
Оргалит в виде не съемной опалубки бывает? :o
almeca
almeca
Пенза
20.02.2014 в 22:57:44
Директор написал : уже есть расслоения
убрать эту гадость....
Директор написал : Оргалит в виде не съемной опалубки бывает?
ну вот стало быть - бывает...:)
