Сан-Саныч
Сан-Саныч
10.04.2019 в 12:32:40
Если держатель на ДИН рейку под предохранитель 10х38 то он прекрасно встает как и все автоматы. Не выделяется. Это очень удобно. И держатель стоит терпимо. АББшный без индикатора около 400 рублей. Если под 14х51 то уже прилично, около 1000 рублей. И он пошире одного модуля. Под 22х58 стоит неприлично дорого, но при таких размерах можно брать китайский типа ЕКF , потому что нагрев невелик.
Если держатель керамический то у меня он влез в щит Hager Volta. По высоте держатель практически как автомат. А если использовать крышечку не с окошком стеклянным а просто ввинтную "пробку" с меняющейся маленькой вставкой то даже ниже стандартного АВ. Другой вопрос что для таких пробок вставки советские только по 10А. Я не до конца понял, какие туда подойдут соввременные плавкие вставки. 8.5х31? Встают и 6х30 но они не зажимаются усиками и надо аккуратно ввинчивать
Со слабостью нижнего контакта керамического держателя согласен с Вами. Надо подтянуть все винтики в основании чтоб нижняя пластина не болталась.
megrad
megrad
10.04.2019 в 16:14:55
Сан-Саныч написал: Надо подтянуть все винтики в основании чтоб нижняя пластина не болталась.
Я про завинчивание самой пробки - в выходные подходит сосед по саду:
  • Электричество есть?
  • Есть, - говорю.
  • А почему у меня нет?
  • Может на линии Вашей нет. (дома от разных линий запитаны)
  • Давай гляну. У соседа стоит классический щит счётчик + две пробки. Индикатор показывает фазу на обоих пробках - доворачиваю пробку, свет появляется. В оправдание слышу:
  • Вроде вкручивал обе....
Сан-Саныч написал: Другой вопрос что для таких пробок вставки советские только по 10А.
Вот вот, в держатель могут вкрутить всё что угодно и пробку-автомат и жук.
Сан-Саныч написал: Если держатель на ДИН рейку
Я только про пробки, ДПВ появились практически у всех брендов любой полюсности.
AlexeyL
AlexeyL
10.04.2019 в 19:08:15
megrad написал: доворачиваю пробку, свет появляется.
В офисе стоит трёхфазный щит с трёхполюсным вводным автоматом. Утром в субботу выключаю вводной автомат по просьбе местных электриков, на время реконструкции ГРЩ. Вечером включаю - и опаньки: свет включился, принтеры не включаются. Передёргиваю автомат вниз-вверх - всё заработало. Замена автомата арендодателю заказана, но пока без результата.
Нет в мире совершенства.
Rumato
Rumato
Щелково
10.04.2019 в 19:33:46
AlexeyL, Марка автомата? Серия? Самое важное не озвучено.
10.04.2019 в 19:42:48
AlexeyL написал: Передёргиваю автомат вниз-вверх - всё заработало.
затяжку контактов тоже проверьте на всякий случай - иногда проводники вставляют мимо зажима...
10.04.2019 в 20:05:32
Сан-Саныч написал: ПВ стандартной серии для защиты кабелей Gg/Gl должна быть равным или даже меньше номинала АВ.
это есть в каталогах...
Сан-Саныч написал: Быстросрабатывающие ПВ серии аМ показались малоприменимы. Срабатывают на 3-4 номиналах при перегрузке
разве плохо на групповых?
В целом инфо полезная, но по мне - имеет смысл ПВ ставить только на ввод, для бюджетной селективности и кучку запасных - класть в щит. А на групповых - женщины автомат то включать боятся, если перегоревшая лампочка его опустит, а что говорить о замене ПВ в держателе :)
И да... в СП где то видел указания не проектировать на ПВ.
Тогда получается для обеспечения селективности - АББ с характеристикой E - 750DR - но дорого, от 5-6тыр за однополюсный. Что то еще было у менее дорогих брендов... вроде у ТДМ....
Сан-Саныч
Сан-Саныч
10.04.2019 в 20:49:28
Уважаемый BV, я как по долгу службы столкнулся с эксплуатацией, то много интересного узнал по сравнению с тем что проектировал. По крайней мере меня заинтересовали те части каталогов, которые раньше даже не просматривал. По серии ПВ aM, я вспомнил что ставил их по требованию abb на устройства плавного пуска, там требовались именно ПВ помимо АВ. Но для жилья, мне показалось применение этой серии излишне. Так как они могут слишком поздно сработать по перегрузке.
Замена ПВ в держателе абб очень неудобно. При откидывании крышки, мне пальцами не схватить. Пользуюсь утконосами. В китайских же ДПВ , крышка откидывается на почти 90 градусов и предохранитель почти выдвигается. Но думаю что жена не полезет менять. Хотя кто ж ее знает.
Себе дома поставил ПВ как последнюю линию обороны. Если б в проект на работе нарисовал их, то наверно вызвало бы у коллег удивление.
10.04.2019 в 21:26:07
Сан-Саныч написал: их по требованию abb на устройства плавного пуска, там требовались именно ПВ помимо АВ.
с какой характеристикой там были АВ?
megrad
megrad
11.04.2019 в 09:54:32
AlexeyL написал: В офисе стоит трёхфазный щит с трёхполюсным вводным автоматом. Утром в субботу выключаю вводной автомат по просьбе местных электриков, на время реконструкции ГРЩ. Вечером включаю - и опаньки: свет включился, принтеры не включаются.
Про ППР слышали?
AlexeyL
AlexeyL
11.04.2019 в 10:22:47
megrad написал: Про ППР слышали?
Фантастика в соседнем отделе.
megrad
megrad
11.04.2019 в 15:52:09
AlexeyL написал: Фантастика в соседнем отделе.
Тогда чему удивляться, что АВ не взвёлся....
