vvladq
vvladq
Егорьевск
17.02.2014 в 22:27:41
Д. В. Х. С. написал : В данном случае это скорее кулибинство. .
ok колхозинг, так колхозинг купить обычных офисных настенных розеток и попробовать вкорячить их содержимое... когда-то проделывали такие фокусы, но это было давно и неправда.... да и всё было под рукой...
то есть наоборот, выковорнуть из фирмешной сам модуль розетки и искать аналогичный не ниже cat. 5-6 в вашем случае.... не исключено, общие трудозатраты по поиску и корчу напильником модулей для обеспечения совместимости могут превысить первоначальную сумму ...
serj12
serj12
Волгоград
17.02.2014 в 22:46:53
Д. В. Х. С. написал : Такая позиция не только в унике есть.
Я знаю,но только в других вариантах цена не адекватная. Кстати,недавно в одном месте поставил по ГКЛ подрозетник,закрыл такой заглушкой и в отверстие просверленное вывел 4 кабеля питания от видеокамер,просто получилось и недороГО ...
И это пройдёт ...
osetro
osetro
17.02.2014 в 22:59:56
serj12, все правильно сделал а дураки пусть шнайдер кормят............... кстате говорят свежия партия с новым ценником прийдет я правда не знаю куда уже дороже чем 600 р за сраную комп розетку
serj12
serj12
Волгоград
17.02.2014 в 23:08:44
osetro написал : за сраную комп розетку
Так в этом и прикол:я всем предлагаю розетки ставить,как цену узнают - никто не хочет,говорят,комп стоит стационарно,просто витую пару из стены выпустить,вот и пришлось колхозить с заглушкой,хоть что-то...А про антенну и разговора даже не было,только напрямую в ТВ(так установщик тарелки предложил клиенту),клиент спросил сколько стоит розетка,а сколько заглушка ...ну понятно.
И это пройдёт ...
ESA
ESA
Великий Новгород
17.02.2014 в 23:19:26
osetro написал : ESA, 1 раз сделать в чем проблема а 10 тыщ р отдать за разетки не изврат
ты уверен что один раз, патчкорд прижмут столом или мыши погрызут. Купят новый цена вопроса то 100 рублей но вот когда они его будут забивать в вашу телефонную розетку вспомнят вас теплым словом.
Alexiy
Alexiy
17.02.2014 в 23:23:47
osetro написал : Alexiy,с какой скоростью у тебя винт пишет интересно
с HDD на SSD - 125 МБайт/сек, а между разделами системного SSD - порядка 500 МБайт/сек (для справки - в Мбитах будет в 8 раз больше) Принтскрины могу приложить, если интересно.
Designman
Designman
18.02.2014 в 00:03:50
Я бы сделал лично наверное проще - купил бы заглушку от Юники, аккуратно вырезал бы в ней квадратной отверстие и вклеил бы модуль розетки RJ45 от Hyperline ( http://abn.ru/catalog/hyperline/keystone/kj2-8.shtml ) - получится: дешево, сердито и надежно ;)
osetro
osetro
18.02.2014 в 00:38:01
Designman написал : Я бы сделал лично наверное проще - купил бы заглушку от Юники, аккуратно вырезал бы в ней квадратной отверстие и вклеил бы модуль розетки RJ45 от Hyperline ( http://abn.ru/catalog/hyperline/keystone/kj2-8.shtml ) - получится: дешево, сердито и надежно ;)
Тожа вариант только как она держаться там будет на клею наврядли
ESA
ESA
Великий Новгород
18.02.2014 в 00:58:34
Д. В. Х. С. написал : Смотря какой джек. Я почему-то нормально втыкал и никаких проблем не было.
Ставили как то на одном объекте разводку по кабинетам. Прокладывался к.канал DKS в него через супорта ставились модульные розетки для компа и телефонов селекторных. Розетки для компа и телефонов одинаковые все различие только что у телефонных было ШЕСТЬ контактов а не ВОСЕМЬ как для локалки. В комплекте с аппаратами шли два шнура один стандартный под 11 джек второй уже 45 хотя жил как и всегда четыре. Так вот к чему это я в компьютерную сунуть телефонный можно даже и 11 джек держится нормально, а вот в телефонный стандартный разъем компьютерный шнур не влезет
Designman
Designman
18.02.2014 в 01:12:43
osetro написал : Тожа вариант только как она держаться там будет на клею наврядли
Можно эпоксидной смолой залить основание - держаться будет намертво )))
Д. В. Х. С.
Д. В. Х. С.
18.02.2014 в 08:03:08
ESA написал : в телефонный стандартный разъем компьютерный шнур не влезет
Не влезет. Так и телефонные разъемы в унике с винтовыми контактами, а это 3 категория без вариантов. Я просто проглядел, с чего изначальная дискуссия началась.
