Доброго времени суток! Начали строительство дома, брус положили,а дольше начались недопонимания и разногласия,подскажите пожалуйста, как утеплить дом (стены,пол,крышу) правильно? как провести канализацию, какие окна лучше пластик или дерево??? Очень хотелось бы советов от тех кто сам строился!!!
Дом деревянный дышит, мин ватой лучше, построите ждите год хотябы чтоб он высох и сел, окна пока не ставьте!!! Как сядит снова проконопатить мхом!!! Он не гниет! Если пластик то оставляйте зазоры под пену побольше!!!!!! Чтоб быстрей сел, на сруб положите дорожные плиты! Но все зависит от финансов, внутри тож самое пока не сядит лучше не отделывать, канализацию прорыть под фундаментом, уложить трубу с греющим кабелем чтоб со шлангом не отогревать)
Дулин И много домов Вы по такой "технологии" построили? ИМХО...как минимум будет очень дорого, ибо крайне не рационально.
to TS Опишите размеры дома, какой фундамент, какой брус, дом для постоянного проживания или дача, ну и т.п.
ИМХО Дом деревянный, значит окна деревянные ...И НИКАКОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ!
Здравствуйте! Дом из бруса 150*150,размер 8*9, дом стоит на фундаменте (одновременно с гаражом).Черновой пол сделан из рельсов,с расстояние 1 метр.Дом построен(брус) 5 лет назад,уже дал усадку. Жить будем круглогодично. Ну и всё пока построек нет, вот хотим с весны достраиваться,чтоб осенью въехать. Очень полезна будет информация чем и как утеплять, канализация, какие котлы отопительные лучше...
А что сразу не предусмотрели входы канашки, воду подать?
Анастасия84 написал :
Чем топить планируете? Газ, ляктричество, дрова, солярка, дрова, пелеты...
Вот не понятно, строят зачем-то (эстетика что ли или что доступно на месте) из дерева, а затем начинают эту красоту закрывать (холодно оказывается), снаружи и внутри...
На вкус и цвет, товарищей нет. ...но все же выскажу свое ЛИЧНОЕ мнение.
Надо понимать "из рельсов", а может все же из швеллера, сделаны только балки перекрытий. Собственный вес у рельса ахенный, несущая способность, хоть и достаточна (даже очень), но в соотношении с весом не оптимальна. А почему отказались от деревянных балок? (У меня на даче один мужик тоже сделал балки в гараже из рельса, видимо трамвайного, так они заметно провисали под собственным весом.) Конструкция пола представляется следующая: рельсы в роли балок, на них положить ОСП плиты, далее поперек балок/рельсов доски 50*100(или 150) на ребро, которые будут лагами (расстояние - 600-610мм). Образовавшиеся ниши заполняете утеплителем (я выбрал вермикулит), сверху чистый пол (на ваш вкус).
Не знаю, какая в вашем регионе температура зимой, но не уже ли 150 бруса не хватает? (но может и не хватает) Брусовую постройку надо защитить от продувания ветром при помощи ветрозащитной, но ПАРОПРОНИЦАЕМОЙ мембраной.
Отопительные котлы зависят от доступности топлива, выберите сами. ...дрова пока самые доступные и универсальные, но автомат на них не сделать, придется кочегарить вручную.
Про канализацию и прочие коммуникации надо смотреть фундамент, если нет технологических окон, а фундамент глубокого залегания, то ...будет не просто.
Хотелось бы увидеть несколько фото дома, внутри и снаружи.
borzuk написал :
. Не знаю, какая в вашем регионе температура зимой, но не уже ли 150 бруса не хватает?
Брус 150х150 утепляют для снижения теплопотерь и для длительного сохранения тепла в доме, чтобы не топить улицу.
Для утепления уже устоявшегося и давшего осадку брусового сруба с внешней стороны вертикально устанавливаются бруски 50х100 мм вертикально.т.е чтобы высота была 100 мм. Бруски устанавливаются таким образом, чтобы расстояние между ними было на ширину применяемого утеплителя, ориентировочно 600 мм. Перед установкой брусков на стены укрепить пароизоляци.
Полости между брусками заполняются легкой теплоизоляцией на базальтовой основе, лучше не рклонной, а плитами. Можно применить плиты толщиной 50 мм, и установить их с перехлестом в два слоя, можно и 100 мм, меньше трудоемкости. Бруски установить так, чтобы плиты из минваты вставлялись туда с небольшим усилием. Рулоннце типа урса, Изовер не реомендую. Плотность плит утеплителя 35-40 кг/м3. Для ненагружаемых конструкций. После укладки утеплителя закрытьсверху всю конструкцию паро-ветроизоляционной пленкой.
После этого можете делать декоративную отделку, на свой вкус, Сайдингом, вагонкой, фасадными декоративными плитами. Чем душе угодно. Тогда и дом будет смотреться красиво, и тепло не будет уходить. Затраты на отопление зимой снизятся на 25-35 процентов.
Пыхтачок написал :
В этом я с вами соглашусь, теплопотери - не хорошо. А вот дальше...
Пыхтачок написал :
Сколько ЛЕТ происходит усадка бруса/сруба? (правильный ответ - не менее 5 лет, если лес был зимний) И как же жить в нем ДО усадки БЕЗ утепления? (если жить не постоянно, процесс высушивания/усадки увеличится)
С ваших слов получается следующая система утеления - брус/пароизоляция прямо по стене (!)/100мм утеплителя/паро-ветроизоляция (!)/внешняя обшивка. ...по такой системе хорошо "строить" герметичный термос, а не жилой дом. Похоже, Вы не очень разбираетесь в терминологии и свойствах строительных материалов. (сам когда-то таким был)
Пыхтачок написал :
А дышать вы чем будете, если сделаете из дома герметичную коробку? Конечно, можно сделать правильную приточно-вытяжную вентиляцию ...но зачем тогда деревянный дом?
Пыхтачок написал :
Любая пароизоляционная пленка пропускает воздух.
Ничего не перепутали? Молекула воды легче и примерно равна по размеру молекуле кислорода и меньше молекулы азота, из которых воздух и состоит.
Как же так хитро пленка устроена, что большие тяжелые молекулы пропускает, а маленькие и легкие - нет?
Пыхтачок написал :
Воздух тоже можно рассматривать как пар - газообразное состояние его составляющих.
ПАРОИЗОЛЯЦИЯ - всегда непроницаемая пленка, в идеале со проваренными/проклеинными стыками.
ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ МЕМБРАНА - по сути перфорированная пленка, обычно усиленная, на нетканной основе, диаметр отверстий в ней таков, что пары она пропускает, а воду удерживает на поверхности за счет силы поверхностного натяжения в капле.
Пыхтачок написал :
Возьмите пароизоляцию Тайвек, через нее свободно можно дышать
Начнем с начала, еще раз.
Предположим, через пароизоляцию можно дышать. ...т.е. пароИЗОЛЯЦИЯ не препятсвует движению воздуха или газов в целом. ПАР, как известно, есть газообразное состояние вещества, в нашем случае выдыхаемого воздуха.
Так в чем же заключается принцип действия паропроницаемой пароизоляции?
...еще раз повторяю, Вы путаете понятия ПАРОИЗОЛЯЦИИ и ГИДРОИЗОЛЯЦИИ (паропроницаемая мембрана).
Вам уже двое по два раза сказали: Вы путаете пароизоляцию и гидроизоляцию мембранную.
Ну че упираться то? Дайте точное название пленки - и самому станет все понятно.
Здравствуйте! Насчет рельс,то у нас они не то чтобы трамвайные,они железнодорожные))) А провисать не будут у нас под домом гараж разделен на две части,так что наверно и не провиснет ничего! Фото постараюсь скинуть на днях,у нас проблемы с инетом.
