Саныч53 написал: Теперь придется перед копкой всю эту прелесть выдирать вручную.
Саныч53,позор для такого механика бурьяны убирать вручную. :)
30.08.2020 в 19:55:43
CAIMAN340
30.08.2020 в 20:44:09
Саныч53 написал: .Разыскал купленную в чермете копалку от неизвестного мотоблока,
Саныч53, Это как у меня , сейчас использую как запасную на пожарный случай на фазенде . Но пока не приходилось пускать в дело .
30.08.2020 в 21:01:47
mastera написал: Саныч53, Это как у меня , сейчас использую как запасную на пожарный случай на фазенде . Но пока не приходилось пускать в дело .
И у меня такая точно есть , сейчас не использую .
30.08.2020 в 21:10:29
Марош написал: В этом году таким копателем копал
Какой сорт......Мой спец семенную точно бы не "взяло" сиё орудие. Или я за зря гребень навалил в пол метра. Да и прутья для моего урожая из спец семенной почаще надобно.........
31.08.2020 в 00:25:11
Владимир С., доброй ночи! Есть и самоходная косилка, и несколько триммеров в хозяйстве, но вот прет меня выдрать эти сорняки с корнем и бросить все на компостную кучу, пусть перепревают...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
31.08.2020 в 06:14:46
Саныч53 написал: Владимир С., доброй ночи! Есть и самоходная косилка, и несколько триммеров в хозяйстве, но вот прет меня выдрать эти сорняки с корнем и бросить все на компостную кучу, пусть перепревают...
Саныч53, полезная штука компостная куча на огороде, поддерживаю. Я тоже поначалу увлекался этим, с весны подбирал место и весь сезон стаскивал в нее всякую органику. Теперь всю траву стараюсь утилизировать на месте. Но и компостная куча есть, даже две. Но это только если деваться некуда. Специально теперь не делаю их. Благо разнообразным инструментом для утилизации травы обзавелся потихоньку. Пару дней назад вот зачистил от грубых бурьянов тыквенное поле. На один гектар ушло три часа беготни с мульчером. Теперь там чисто как на коленке и можно далее работать хоть с фрезой, хоть с плугом, хоть мотоблоком, хоть трактором. Раньше такие бурьяны были для меня непреодолимой преградой и пришлось бы нанимать трактор с тяжелым дискатором.
CAIMAN340
31.08.2020 в 07:40:22
brait2019 написал:
brait2019, кто его знает какой сорт. "Компот". Может около десяти сортов. В этом году много мелкой. Но есть клубни и по пол кило. Один небольшой кусок на котором садил картофель по картофелю понравился жуку с полосками. Пока привезли для него "приправу" так почти половину листьев на кустах съел. Помогла внекорневая подкормка. "Отвоевал". Помогло и окучивание-рыхление. Несколько раз там проходил. Кусты были не высокие, но клубни выросли. Там где садил после сидератов стебли по метру были и урожай не плохой. Расстояние между прутами 3 см. Такое же расстояние сделано и в моей сортировке. В этом году отделения для мелкой и семенной быстро заполнялись.
31.08.2020 в 07:49:58
Владимир С. написал: полезная штука компостная куча на огороде, поддерживаю.
Тоже складирую все растительное. Три года уже не трогал. Может весной "разберу" и что "лучшее" хорошо перегнившее под овощи с небольшой корневой системой внесу. Там кроме растительных остатков и куриный навоз, и зола, и пищевые отходы. Кроме костей конечно. Кости гончему и лайке.
31.08.2020 в 10:20:12
Выкопал вчера картоху на одной даче. Урожай "ниже плинтуса". Клубни сидели в "каменных" тисках - земля настолько была забита майскими дождями и затем высушена июньской жарой, что нож грохотной копалки многие глыбы так и не разбивал. Застревали иногда в проходе грохотной копалки, приходилось руками устранять затор. Да к тому же еще после окучивания обработал картошку странным ядом - после него жуки сожрали все листья с 5 рядков - там была посажена картоха одного сорта (зовем "белая"). Видать, по вкусу пришлась))
В ближайший выходной поеду копать на другую дачу - там на вид все гораздо лучше.
31.08.2020 в 10:33:54
brait2019 написал:
brait2019, закончил сегодня сортировать.
Это мелкая на корм. Как видишь, если у тебя даже такая и даже мельче, то подберется.
Такая будет семенная.
Это для себя уже на хранении.
31.08.2020 в 11:26:10
Марош, Тогда мы идем к вам... :D :applause:
