bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
23.06.2019 в 20:41:29
Марош написал: Насчет дополнительных клубней во время окучивания. Фигня все это. Куст из своих столонов формирует столько клубней, сколько он сам хочет. Дополнительные клубни из столонов он может сформировать только тогда, когда предыдущие уже созрели
А из зеленых стеблей после их окучивания новые столоны образуются?Я думал,что столоны растут только из неокрашеной части картофельного куста... :confused:
Марош
Марош
Барановичи
23.06.2019 в 20:48:50
bulbash, если бы еще понять, про что ты думаешь?
brait2019
brait2019
Мышкин
23.06.2019 в 20:53:47
Марош написал: ............................Насчет дополнительных клубней во время окучивания. Фигня все это....................................
Надо было в школу ходить или не прогуливать уроки ботаники (класс 5 вроде). Там про картошку подробно преподавалось !
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
23.06.2019 в 21:10:00
Марош написал: если бы еще понять, про что ты думаешь?
То есть вот посадили клубень.Он начинает рости.Естесственно,проросток в темноте гребня этиолирован(неокрашен).Когда он пробъется на свет,он позеленеет.Так вот,я думал,что столоны с клубнями образуются только из неокрашеной части стебля.Соответственно,чем больше гребень сформируешь после посадки,тем дольше в темноте будет рости стебель,тем больше будет столонов с клубнями.Нет?Кстати,перейдя из ветки Агро.По поводу дискуссии о ширине междурядий.На глаза попалась статья о выращивании картофеля,написанная сотрудниками нашего Самохваловичского института картофелеводства:"Высоту и форму гребня при окучивании формируют в зависимости от почвенных и погодных условий.На суглинистых достаточно увлажненных почвах гребни делают тем выше,чем больше выпадает осадков.В засушливые годы на легких почвах делают низкогребнистую обработку с высотой гребня до 15см,на средних и тяжелых почвах формируют гребни более узкие и высокие-до 25см."На прошлой неделе окучивал свою картошку:дождя не было продолжительное время,песок после прохода окучника практически весь сползал назад(садил с междурядьем 60см).Думаю,при 70см,такого не наблюдал бы...
Марош
Марош
Барановичи
24.06.2019 в 07:52:07
bulbash написал: Так вот,я думал,что столоны с клубнями образуются только из неокрашеной части стебля.Соответственно,чем больше гребень сформируешь после посадки,тем дольше в темноте будет рости стебель,тем больше будет столонов с клубнями.Нет?
Наверное не все так просто. Я предполагаю, что на количество клубней в кусте из столонов оказывают влияние много факторов. Заправка, мощность куста, болезни куста, репродукция и т.д.
bulbash написал: Высоту и форму гребня при окучивании формируют в зависимости от почвенных и погодных условий.
Раз такие опыты были уже проведены и подтверждены, то почему бы и нет. Хотя мне и самому пришлось убедится на собственном опыте что посадка картофеля с одновременным формированием высоких гребней имеет положительный эффект. Пример. Здесь несколько дней шел дождь. Потом еще почти с неделю невозможно было влезть на участок с мотоблоком так как была живая грязь. Участок с большим содержанием глины. Но ранее сформированные гребни выручили, хотя их и немного дождем размыло, но картофель, который уже почти начинал всходить, не вымок.
Gran
Gran
Владимир
24.06.2019 в 19:07:40
{{post:6637646,Но ранее сформированные гребни выручили, хотя их и немного дождем размыло, но картофель, который уже почти начинал всходить, не вымок.}А без гребней не ужели он бы замок?Ему этот дождь нужен как мана небесная.
Sans
Sans
Витебск
25.06.2019 в 06:35:20
Gran написал: А без гребней не ужели он бы замок?Ему этот дождь нужен как мана небесная.
Без гребней картошке было бы точно хана, картофель не рис. Поэтому и существует у нас в нашей местности, если ожидается мокрое лето, посадка в гребни, а если сухое - то в ровное поле. По бороздам лишняя вода будет уходить и картофель находится выше уровня воды, тем самым есть шанс у него не сгнить.
Jesha
Jesha
Зеленоград
25.06.2019 в 09:17:50
Sans написал: если ожидается мокрое лето, посадка в гребни, а если сухое - то в ровное поле.
Интересен вопрос, а как вы это узнаёте? Приметы какие есть или гадрометцентр прогнозирует? Три дня, я понимаю. Целое лето..... :sorry: :confused: :help Вот нифига не агроном но, по сути получается, что сажать в гряду (с раскладкой в борозде и закрытием окучником), что в поле лопатой, разница только в глубине для роста стебля. Возможно что в гряде будет более длинный белый с корнями стебель. И вылезет чуть позже. но так в поле тоже рекомендуется первый выход засыпать. Если просто разложить по поверхности, а потом сделать гребень, то тогда картошка окажется выше в гряде, чем под лопату.
Gran
Gran
Владимир
25.06.2019 в 12:01:41
Sans написал: Без гребней картошке было бы точно хана, картофель не рис.
Вы хотите сказать, что этот дождь порол месяц сомневаюсь.
Sans написал: Поэтому и существует у нас в нашей местности, если ожидается мокрое лето, посадка в гребни, а если сухое - то в ровное поле
Знать бы где упасть, соломы навалил.У нас тоже сажают в гребни, но там где вода близко.
Sans написал: По бороздам лишняя вода будет уходить и картофель находится выше уровня воды, тем самым есть шанс у него не сгнить.
Это верно.
Марош
Марош
Барановичи
25.06.2019 в 12:22:41
Jesha написал: Если просто разложить по поверхности, а потом сделать гребень, то тогда картошка окажется выше в гряде, чем под лопату.
Так делают. Но сначала во взрыхленной на глубину не менее 18-20 см земле нужно поделать лунки или борозды на глубину 10 см, куда потом можно разложить клубни. Потом сформировать гребень, выбирая землю со средины междурядья на стороны гребня. В рыхлой и теплой земле, с достаточным количеством воздуха, прорастающие корни быстрее проникнут в слой, который находится ниже пахотного. где больше влаги. Пока не появятся всходы, а это почти месяц, корни и ростки употребляют воду и питательные вещества которые извлекают из клубня. А так, как корни картофельного куста могут проникать вглубь почвы на глубину до 1,5м, то картофель может долго выдерживать сушь, но не любит переувлажненную почву. Он вымокает и погибает, особенно когда еще только начал всходить. Возможно из-за недостатка воздуха.
brait2019
brait2019
Мышкин
25.06.2019 в 14:22:47
Марош написал: Пока не появятся всходы, а это почти месяц
Чего ? Это что за картошка такая ? Ну разве на пол метра похоронить. Две недели и уже вылезла ! И уже надо срочно мотыгу (лёгкую, прочную, два раза электродом УОНИ проваренную) искать Пока найдёшь и ПЕРВУЮ окучку можно проморгать.
