Евгений-Мск
Евгений-Мск
24.02.2014 в 13:45:08
Доброго времени суток!
Имеется Плита/Духовка/Посудомойка Candy Trio 401 (как понимаю это самая первая модель Trio). Досталась в сильно б/у состоянии. Проблема в посудомойке, в частности, в лопастях, которые разбрызгивают воду. Этот пропеллер не крутится. Почти всегда остается на одном и том же месте, хотя бывает, что и изменяет положение. Между трубкой, через которую подается вода и пропеллером стоит что-то типа пластиковой прокладки. Эта прокладка в процессе работы вылезает наружу.
В чем может быть проблема? Какие предположения и как проверить?
Заранее благодарен, Евгений
AlexEE
AlexEE
24.02.2014 в 17:40:59
Евгений-Мск
Взможно забились отверстия в коромысле (пропеллере).
Евгений-Мск
Евгений-Мск
27.02.2014 в 21:09:48
Визуально с отверстиями все ок, они не засорены совсем. Что ещё может быть проблемой?
ЭлектрониK
ЭлектрониK
28.02.2014 в 10:39:12
да все что угодно... может подача воды на лопасть слабая, может быть дело в этой прокладке, которая вылезает у вас.... попробуйте поточнее проверить крутится или нет. Вообще я такой шайтан-аппарат первый раз в жизни вижу... у меня о фирме Candy сложилось стойкое, плохое мнение.... была посудомойка и стиралка.... все ломалось за 5 лет три раза сломалась стиралка, и два раза посудомойка... когда приезжали по гарантии чинить стиралку мастера мне сразу сказали что "мы с вами еще не раз встретимся", а когда узнали что у меня еще и посудомойка- дали номер телефона чтоб я им на прямую звонил.... Выкинул все нафиг и купил аппараты фирмы Bocsh и LG... 3 года ,ТТТ, без проблем...
Евгений-Мск
Евгений-Мск
05.03.2014 в 11:41:32
А как Вы имеете в виду проверить, крутится, или нет? Если рукой крутить, то лопасть совершенно свободно вращается, ей ничто не мешает. Почему вылезает прокладка я не могу понять…
"Такой шайтан-аппарат" - это ноу-хау Канди. Они единственные выпускают такую совмещенную модель - Трио. И достаточно давно. С т.з.экономии пространства - очень удобно. То, что Канди не лидер в сфере бытовой техники я знаю. И если бы стоял вопрос о покупке, я бы купил что-то другое. Скорее всего выбрал бы Электролюкс, АЕГ, или Бош. Но имеем то, что имеем. И поменять не имею возможности в силу взглядов человека, который принимал решение этот аппарат поставить.
Есть ли у кого-нибудь ещё идеи?
ЭлектрониK
ЭлектрониK
07.03.2014 в 10:56:35
Евгений-Мск написал : А как Вы имеете в виду проверить, крутится, или нет?
Поставьте в лоток для посуды , например, крышку от кастрюли так, чтобы при попадании струи воды она брякала об лоток или тарелку рядом стоящую... вот и поймете крутится- брякает... не крутится -тишина... Низнаю как, но у меня жена почти постоянно так "проверяет" вращение.... задолбался в процессе открывать и перекладывать посуду.
Олег_Д
Олег_Д
06.05.2014 в 10:32:13
У меня та же история с той же посудомойкой. это полукольцо-поокладка со временем теряет эластичность. Единственный выход - купить эту прокладку. 3 года назад я смог ее купить и все заработало. А вот где ее купить сечас, не знаю. Как временный выход подклеиваю по контуру прокладки супермоментом. Помогает на 2 недели.
Олег_Д
Олег_Д
06.05.2014 в 10:55:27
Кажется я ее нашел! Если еще актуально, пишите sarji@narod.ru 250 руб. и все снова будет работать!
Евгений-Мск
Евгений-Мск
07.05.2014 в 01:24:00
Олег, спасибо за ответ! Подскажите, а как Вы понимаете механику процесса? Т.е. как от этого колечка зависит? Как подклеиваете клеем - не понял.
Al15
Al15
02.03.2017 в 17:21:43
Олег_Д, Олег_Д,Причина в том, что стерлась маленькая прокладочка фторопластовая, или износились сопряженные поверхности пропеллера, разрезной шайбы, основания, немного увеличился зазор между основанием и пропеллером. При этом разрезное кольцо поднимается напором воды, пропеллер тоже приподнимается, выбирая осевой люфт и разрезное кольцо выдавливается напором воды между пропеллером и основанием и подклинивает пропеллер. При этом он (пропеллер) перестает вращаться. Если добавить еще одну тоненькую прокладочку, или заменить ту, что есть на более толстую, то неисправность исчезнет!Подбор толщины прокладки - дело тонкое. При полностью завернутой гайке (у нее левая резьба!) пропеллер должен иметь небольшой, едва ощутимый рукой, осевой люфт.
