24.02.2014 в 17:38:14
Здравствуйте, столкнулась с такой проблемой: установлен алюминиевый порожек в дверном проеме на полу - строители просверлили 5 отверстий для дюбелей под скрытые гвозди для порожка (2 года назад, контакты строителей не сохранились), при этом крайние отверстия не доходят до краев дверного проема приблизительно на 10 см (со слов строителей, якобы там может проходить электропроводка в стяжке - чтобы ее не задеть - а электропроводка действительно клалась в стяжку - квартире в доме-новостройке). Из-за этого в процессе эксплуатации порожка его края стали приподниматься и сместились - сейчас нужно установить новый порожек и стоит вопрос -как лучше - старые отверстия под дюбеля слишком широкие, либо сверлить новые рядом (вопрос с проводкой), либо класть на клей (мне кажется этот способ ненадежным, если только не комбинировать его с первым). Вопрос: можно ли как-то установить, где проходит проводка без боязни просверлить ее в стяжке?
24.02.2014 в 17:42:13
Пути проводки не исповедимы.
24.02.2014 в 17:42:43
Можно искателем проводки
24.02.2014 в 17:53:33
Если детектора нет,то лучше в старые отверстия и на жидкие гвозди.Но имейте в виду,что потом фиг оторвёте этот порог.Только ЖГ хорошие берите.Если старые отверстия очень большие,то и туда можно ЖГ под дюбель,и даже в дюбель тоже можно.
Имхо.
24.02.2014 в 18:34:53
ТС, новый порожек засверливайте по старым отверстиям. Берите большие дюбеля или самый слабый химический анкер. От добра добра не ищут.
25.02.2014 в 15:15:26
всем большое спасибо за ответы.
доминик написал : Если детектора нет,то лучше в старые отверстия и на жидкие гвозди.Но имейте в виду,что потом фиг оторвёте этот порог.Только ЖГ хорошие берите.Если старые отверстия очень большие,то и туда можно ЖГ под дюбель,и даже в дюбель тоже можно.
а какие жидкие гвозди хорошие? посоветуйте, пжл, конкретную марку и наименование (я в Москве) и что такое химический анкер?)
25.02.2014 в 15:30:50
perlite, эт Вам ко мне надо :)) легко узнаю тепловизором
UPD... обманул Вас... показалось вы про теплый пол пишете (( Вам действительно детектор проводки нужен
25.02.2014 в 19:28:06
perlite написал : жидкие гвозди хорошие?
Вот этим в основном пользуюсь,плитку на него клеил и кучу всего.[h=1]Тайтбонд HEAVY DUTY №5261 желт.[/h]У момента тоже есть хорошие ЖГ,но какие не помню,по свойствам можно почитать.
Имхо.
25.02.2014 в 20:13:24
perlite написал : и что такое химический анкер?)
набейте запрос в гугле или яндексе. Сразу будет и объяснение и адреса, где можно его купить. Грубо - эпоксидный аналог жидких гвоздей, который может нести большие нагрузки.
26.02.2014 в 11:02:49
спасибо)
