perlite
perlite
24.02.2014 в 17:38:14
Здравствуйте, столкнулась с такой проблемой: установлен алюминиевый порожек в дверном проеме на полу - строители просверлили 5 отверстий для дюбелей под скрытые гвозди для порожка (2 года назад, контакты строителей не сохранились), при этом крайние отверстия не доходят до краев дверного проема приблизительно на 10 см (со слов строителей, якобы там может проходить электропроводка в стяжке - чтобы ее не задеть - а электропроводка действительно клалась в стяжку - квартире в доме-новостройке). Из-за этого в процессе эксплуатации порожка его края стали приподниматься и сместились - сейчас нужно установить новый порожек и стоит вопрос -как лучше - старые отверстия под дюбеля слишком широкие, либо сверлить новые рядом (вопрос с проводкой), либо класть на клей (мне кажется этот способ ненадежным, если только не комбинировать его с первым). Вопрос: можно ли как-то установить, где проходит проводка без боязни просверлить ее в стяжке?
Shturman1
Shturman1
Луцк
24.02.2014 в 17:42:13
Пути проводки не исповедимы.
ksiman
ksiman
Эксперт
24.02.2014 в 17:42:43
Можно искателем проводки
доминик
доминик
Эксперт
24.02.2014 в 17:53:33
Если детектора нет,то лучше в старые отверстия и на жидкие гвозди.Но имейте в виду,что потом фиг оторвёте этот порог.Только ЖГ хорошие берите.Если старые отверстия очень большие,то и туда можно ЖГ под дюбель,и даже в дюбель тоже можно.
Имхо.
AlexMax
AlexMax
Эксперт
Луганск
24.02.2014 в 18:34:53
ТС, новый порожек засверливайте по старым отверстиям. Берите большие дюбеля или самый слабый химический анкер. От добра добра не ищут.
perlite
perlite
25.02.2014 в 15:15:26
всем большое спасибо за ответы.
доминик написал : Если детектора нет,то лучше в старые отверстия и на жидкие гвозди.Но имейте в виду,что потом фиг оторвёте этот порог.Только ЖГ хорошие берите.Если старые отверстия очень большие,то и туда можно ЖГ под дюбель,и даже в дюбель тоже можно.
а какие жидкие гвозди хорошие? посоветуйте, пжл, конкретную марку и наименование (я в Москве) и что такое химический анкер?)
x.tra
x.tra
25.02.2014 в 15:30:50
perlite, эт Вам ко мне надо :)) легко узнаю тепловизором
UPD... обманул Вас... показалось вы про теплый пол пишете (( Вам действительно детектор проводки нужен
доминик
доминик
Эксперт
25.02.2014 в 19:28:06
perlite написал : жидкие гвозди хорошие?
Вот этим в основном пользуюсь,плитку на него клеил и кучу всего.[h=1]Тайтбонд HEAVY DUTY №5261 желт.[/h]У момента тоже есть хорошие ЖГ,но какие не помню,по свойствам можно почитать.
Имхо.
AlexMax
AlexMax
Эксперт
Луганск
25.02.2014 в 20:13:24
perlite написал : и что такое химический анкер?)
набейте запрос в гугле или яндексе. Сразу будет и объяснение и адреса, где можно его купить. Грубо - эпоксидный аналог жидких гвоздей, который может нести большие нагрузки.
perlite
perlite
26.02.2014 в 11:02:49
спасибо)
