ksiman
ksiman
27.02.2014 в 07:03:16
Def написал : По первой так и планировал, помещение не влажное, да и дифф на 10mA по карману ударил (3к рублев просаят за него)
Так и ставьте на 30мА - всё равно дифзащита розеткам необходима
Def
Def
27.02.2014 в 08:10:58
кроме добавления дифф защиты в первую группу, по подключению советов нет больше? добавлю дифф станет 17 модулей, это уже не смонтировать в щиток 1х18? (т.к. нужна доп шинка на нейтраль с УЗО)
web-rr
web-rr
Саратов
27.02.2014 в 09:00:57
Def написал : Слегка подправил схемку выношу на суд. Жду ваши отзывы и предложения :)
Варочная и духовой шкаф - поменяйте местами.
MINik написал : Чем домашняя серия плоха?
LR снята с производства. Есть DX3 и TX3.
MINik
MINik
Рязань
27.02.2014 в 09:09:06
Def написал : Последняя группа соглаcен, забыл вырезать автомат
там и номинал дифа надо до 10А уменьшать
MINik
MINik
Рязань
27.02.2014 в 09:14:38
web-rr написал : LR снята с производства. Есть DX3 и TX3.
это я знаю, в посте 11 писал, вопрос в другом был, есть ли нарекания на домашнюю серию Легранда? Вот по домовому от Шнайдера нареканий на форуме нет, понятно что DX по характеристикам лучше, а еще лучше Сименс использовать, но я про отрицательный опыт использования спрашивал....
Solovey
Solovey
27.02.2014 в 09:15:21
ИМХО, схема стала бестолковая - наставили дифов а розетки оставили без дифзащиты - типа дорого...
Дорого - ставьте 2-3 УЗО и на них делите всю нагрузку. Это будет всяко дешевле и в комплексе лучше чем изображено сейчас. Нет денег - не гонитесь за дифами и не смотрите на дифзащиту 10мА 30мА везде ставьте и будет счастье!
web-rr
web-rr
Саратов
27.02.2014 в 09:58:27
Действительно схему однушки можно собрать на одном УЗМ, двух УЗО 30 и 10 и семи-восьми автоматах. И всё будет правильно и по фен-шую и ещё экономно по месту и по деньгам не разорительно. Знаете секреты? Сами нарисуете?
Def
Def
27.02.2014 в 14:24:18
С принципом подбора автоматики разобрался спасибо Вам всем, сейчас вопрос другой, по схеме подключения в посте №20, все верно или есть ошибки? то что стала бестолковая, подправить не проблема, как и сказал выше хотелось бы понять правильно ли подключаю все это.
Solovey
Solovey
27.02.2014 в 14:31:36
Def, вопрос не понял... Про монтажку теперь разговор идет, та что справа?
Если надо принципиалку переделать - то что монтажку обсуждать?
Def
Def
27.02.2014 в 14:46:07
Solovey написал : Если надо принципиалку переделать - то что монтажку обсуждать?
Да яж говорю первый раз делаю ) хотелось знать правильно или нет монтажку сделал по той принципиалке, что с лева. А для чего знать? чтоб не переделывать еще раз когда подправлю принципиалку и не дергать Вас, как то так.
Solovey
Solovey
27.02.2014 в 14:51:03
сначала "вылизывается" принципиалка, потом по ней составляется монтажка. И если по монтажке что-нибудь куда-нибудь не лезет, то оптимизируется принципиалка.
Ну а так подход нормальный. УЗО и фифы рядом и одной серии чтобы их шинкой можно было соединить. Автоматы рядом и ттоже под шинку. Шинки рулят - остальное по схеме
