ferio
ferio
03.03.2014 в 20:31:48
Сейчас занимаюсь сборкой конструкции из МФД, стыки деталей детали решил дополнительно проклеивать. Для этих целей приобрел "жидкие гвозди" Момент Особопрочные. Но при использовании выяснилось, что консистенция довольно густая, плюс ко всему начинают довольно быстро полимериться, через несколько минут к валику можно прикоснуться рукой, не оставив следа. Из за вышесказанного при сборке остается зазор между деталями(состав плохо расходится по площади стыка). Возможно существует подобная субстанция(типа клея), которая держит не хуже гвоздей, но при этом имеет сметанообразную консистенцию, наподобии ПВА.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Эксперт
Владивосток
04.03.2014 в 12:31:48
А сам ПВА?
Добрых дел мастерррр
ferio
ferio
04.03.2014 в 12:41:07
Ars Di похоже им и придется. просто полимер легко срезается в нужных местах. плюс хорошо заполняет неровности в неидеальных стыках.
iale
iale
Эксперт
04.03.2014 в 19:45:07
ferio написал : быстро полимериться, через несколько минут к валику можно прикоснуться рукой, не оставив следа.
воздух сейчас очень сухой, и наружный слой клея быстро сохнет Влажность воздуха поднимите увлажнителем хотя бы до 50%, можно еще мокрыми тряпками на полу или батарее
Kappa Mike
Kappa Mike
23.03.2014 в 16:13:32
ferio написал : Сейчас занимаюсь сборкой конструкции из МФД, стыки деталей детали решил дополнительно проклеивать. Для этих целей приобрел "жидкие гвозди" Момент Особопрочные. Но при использовании выяснилось, что консистенция довольно густая, плюс ко всему начинают довольно быстро полимериться, через несколько минут к валику можно прикоснуться рукой, не оставив следа. Из за вышесказанного при сборке остается зазор между деталями(состав плохо расходится по площади стыка). Возможно существует подобная субстанция(типа клея), которая держит не хуже гвоздей, но при этом имеет сметанообразную консистенцию, наподобии ПВА.
Термоклей? Из пистолета соответствующего...
ferio
ferio
23.03.2014 в 18:01:04
Kappa Mike написал : Термоклей? Из пистолета соответствующего...
собрал на пва, вроде держится) есть конечно свои особенности с ним, но главное результат
балю
балю
25.03.2014 в 22:33:58
Какой клей и какую фанеру безопасно использовать в детской для укладки паркета ?
