Добрый день. Сделали ремонт, а в точке установки роутера забыли розетку. До ближайшей розетки через мебель метра наверное три. Питание роутера - 12 Вольт, 800мА (постоянный ток).
В этой точке находится коробка, где разведена вся слаботочка - интернет (UTP), телефон (UTP) и телевидение. У меня есть идея использовать лишние пары в телефонном кабеле UTP - их три - соединить параллельно (тогда суммарное сечение будет 0.6мм2), и с конца (на конце есть розетки, куда можно установить БП) подать по этим трем парам эти 12 вольт, снимая их на коробке для питания роутера.
Ваши за и против?
Спасибо.
ПС. Слаботочка лежит под плинтусом, не в гофре. Если загорится - наверное пипец...
Кроме смеха. Я по интернету поискал, кто пишет типа всё фигня, как вы, кто пишет, что все погорит на фиг. Еще тема - падение напряжения (длина кабеля - примерно 5 метров).
@OlegN: спасибо, взял на заметку. А вы не видели схем таких девайсов?
Проверил роутер - ничего про PoE. Я думаю, он оттуда не умеет питаться. Да, я не сказал - роутер типа ADSL, довольно старенький...
В адаптере PoE стоит импульсный блок питания (). В штатном для роутера - тяжеленная кубообразная коробка - я так понимаю, просто трансформатор.
С точки зрения безопасности, есть разница?
vvladq написал :
если коротнёт линия под обычным БП что произойдёт?
Не знаю. Потеоретизировать без схемы "обычного" БП не получится. Кто-ж его знает, есть ли там защита от КЗ? Не вскроешь, не узнаешь... (например, такой вот зверюга: )
А импульсные обычно с защитой (например, ).
Роутер больше 0,5А всё равно не кушает, можно даже по одной.
vvladq написал :
Блок питания перегреется если трансформатор то сработает температурный предохранитель в трансформаторе, если импульсный то уйдёт в ограничение и будет иногда пытаться запуститься, стоит поставить плавкий предохранитель сразу после БП перед уходом в проводку, но это уже будет 146% защита.
Уж если делать через ж.... так не проще сетевой провод заложить в короб чем изощряться с UTP-шкой, которая реально не предназначена для этого. Если идти на нарушение, так уж ближе к использованию тех что надо проводов и кабелей ....
Да и блок питания повесить/прибить/закрепить/приклеить и т.д., все таки, ближе к роутеру, т.к. низкая сторона должна иметь "хвостик" желательно как можно короче, как раз то для того чтобы было меньшее падение напряжения.
Конечно правы. Но нет рядом розетки. И короб через всю прихожую тянуть, огибая мебель... сверху... под плинтус не засунешь, там уже мебель стоит, и, что самое главное, там уже полно слаботочных кабелей, просто нет места. Вот и извращаюсь!
По плинтусу кидайте провод от ближайшей розетки и все проблемы, эксперимент может закончиться сгоревшим роутером. Во-вторых, роутер можно поставить в любой точке квартиры в любу свободную розетку.
