vit34
vit34
Астрахань
19.01.2016 в 01:34:42
По проекту имеется 5 светодиодных лент в разных комнатах. Сначала решил взять ленту на 5050 SMD LED и 60 светодиодов на метр. http://gauss-russia.ru/catalog/item/328 Но понял, что потребуются довольно громоздкие блоки питания на 12V. Некоторые участки ленты достигают 7метров.
Поэтому есть вопрос к тем кто ставил такие ленты, ощутима ли разница если лента содержит 30 светодиодов или 60 светодиодов на метр?
Второй нюанс в подключении. Все блоки питания и контроллеры хочу спрятать в слаботочный щит в коридоре. Максимальное расстояние от щита до самой дальней ленты 20м. Будут ли ощутимые потери качества и/или затухания сигнала? По моим расчетам на 20м. участке затухание по напряжению могут достичь 2вольта.
cooler.od
cooler.od
Одесса
19.01.2016 в 18:54:35
Вы не указали, что будете подсвечивать и с какой целью. Разница, конечно, ощутима. Участки длиной 7 метров нельзя запитывать с одного края. На таких расстояниях, конечно, будут сильные падения напряжения. Иногда в таких случая приходится вести кабелем 2,5 квадрата и/или брать регулируемый источник и немного повышать напряжение. Но ИМХО, питание ленты пониженным напряжением благоприятно сказывается на сроке ее службы. :)
vit34
vit34
Астрахань
21.01.2016 в 11:15:14
cooler.od, Подсвечивать буду кухонный фартук, в комнатах лента будет расположена между гкл потолком и стенами. Подсветка не основная.
Микитович
Микитович
21.01.2016 в 14:30:12
vit34, Если не очень напряжно, посмотрите готовое решение http://www.mastercity.ru/forums/mebel-i-dizajn-intererov/t154207-kuhnya-svetodiodnaya-podsvetka-rabochej-zony/?page=6#post4487338 Пост №207 и далее. А выносить БП так далеко - или выключатель там-же, или БП постоянно под напряжением - 10% мощности на холостом ходу. Вы бы еще на ТП поставили.
