Roman Genna
Roman Genna
Тула
11.03.2026 в 09:54:40
Добрый день, уважаемые! Прошу совета в таком вопросе.Сейчас я занимаюсь изготовлением слаботочного щита для размещения роутера и кабелей витых пар расходящихся по всей квартире.Такой щит у мня будет размещен около входной двери, в нише образовавшейся между кирпичной стеной и новой гипсокартонной перегородкой.Роутер будет закреплён на кирпичной стене, а дверца этого шкафа соответственно в гипсокартонной конструкции.Так вот, из какого материала (металл или пластик) лучше выбрать дверцу, с точки зрения электромагнитной совместимости.т.е не будет ли металлическая дверца являться препятствием для wi-fi?
ser000
ser000
11.03.2026 в 10:21:42
Roman Genna написал 11.03.2026 в 09:54
Обязательно будет, а так же кирпичная кладка тоже будет препятствием. Закройте картиной или пластиковой дверкой.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
11.03.2026 в 13:32:04
Роутер лучше располагать в центре квартиры в максимально открытом месте. Если не получается, то лучше использовать отдельную точку доступа. Eсть специально для этого точки доступа с питанием по LAN
11.03.2026 в 13:37:30
Пластик.
Aтос написал 11.03.2026 в 13:32
Если нет железо бетонных стен внутри квартиры, или гипсобетонных с арматурной сеткой - то не существенно где, особенно в небольшой квартире. 5 ГГц прекрасно все пробивает.
На месте люстры в гостиной? ;)
Roman Genna
Roman Genna
Тула
11.03.2026 в 15:34:34
Спасибо за ваши рекомендации, заказал пластик. Посмотрел готовые слаботочные щиты от EKF, да там они полностью из ABS пластика.
ser000
ser000
12.03.2026 в 12:25:56
BV написал 11.03.2026 в 13:37
Лучший вариант, но мало кто готов на это пойти. Хотя если люстра большая тарелка и есть лишние концы питания, то вполне можно реализовать.
12.03.2026 в 12:28:28
ser000 написал 12.03.2026 в 12:25
Лучший вариант
Глупость)
Зачем людям глупости делать?
Чтоб еще и грелось, ага)
Marozoff
Marozoff
Муром
14.03.2026 в 07:11:07
BV написал 12.03.2026 в 12:28
Глупость)
сказал - как отрезал... IMG_20260314_070407_532зы: это не гостиная и не единственный "источник wifi"
14.03.2026 в 09:10:26
Marozoff написал 14.03.2026 в 07:11
сказал - как отрезал... зы: это не гостиная и не единственный "источник wifi"
Тема "внутри люстры" не раскрыта ;)
Marozoff
Marozoff
Муром
14.03.2026 в 10:47:53
BV написал 14.03.2026 в 09:10
"внутри люстры"
неее "такой хоккей нам не нужен!" © Николай Озеров
