vvladq написал : должен быть какой-то двуполюсной ВН на 80А
CS писал что серия Е двухполюсных отАББ отстой поэтому трехролюсные ставит.
16.03.2014 в 00:07:59
16.03.2014 в 00:25:01
Nikols18 написал : Что то здесь не так, могу ошибаться, сильно не ругать
да, я уж забыл, сам-же писал
vvladq написал : смысл вводного на 63А ежели до счётчика 50А рубильник-бы, вместо этого 63А (но всё равно, более этих 50А не забрать,и кстати, это уже 16мм2 а не 10)
так какое-же сечение проводов со счётчика или вы собрались подключиться к стоякам и заменить провода и на счётчик?
16.03.2014 в 17:00:08
vvladq написал : да, я уж забыл, сам-же писал
Завтра гляну. Будем менять провода.
17.03.2014 в 19:08:23
Nikols18 написал : Сообщение от vvladq
так какое-же сечение проводов со счётчика или вы собрались подключиться к стоякам и заменить провода и на счётчик? Завтра гляну. Будем менять провода.
Вот, какой ужас в этажном щите: алюминий, да еще и искрится
17.03.2014 в 20:07:20
Первое и самое важное-это этажный щиток! Заземление в вашем щите нет, значит собираетесь занулить, не факт, что стояк с "0" в хорошем состоянии, можешь получить 380 на всю технику! Поставь первым УЗМ в квартирном щитке до счетчика его ставить нельзя, придираются электросети. Несоветую ставить узо на освещение. Вместо ДИФА можешь также УЗО и автомат. По квартирам видно, что первый этаж- если есть возможность попроси электриков из ЖЭУ кинуть тебе ввод с ВРУ. Это не очень дорого стоит! Каналы на фото не забитые. У меня в обслуживании 708 многоквартирных домов и у всех хоть 2000 годов домах, тонкое место это "0".
17.03.2014 в 20:25:14
Выкинь сначала эти автоматы закрепи DIN рейку можно даже на старый крепеж, там резьба 4,поставь 4 автомата и "0"шину с креплением на DIN рейку. Крышку закрывающ. автоматы выкини за ней не видно состояния проводов, и при замыкании соседских проводов о нее могут сгореть все, какчасто происходит, это если сейчас не замениш проводку!
17.03.2014 в 20:33:53
! Осторожнее с советами ! Вы предлагаете не электрику залезть в этажный щит под напряжением. Очевидно, для Вас это будни, но ТС с электричеством на Вы
17.03.2014 в 20:34:51
Про этаж подумал, что 9 этажка и это 3 подьезд (кв.73,74,75,76), если ошибся то кинуть ввод на первый этаж и посадить на сжимы стояка...
Под напряжение я не советовал, а пригласть электриков ЖЭУ и поменять автоматы за 1000-1500руб.
17.03.2014 в 20:38:14
boriska116 Так может приедете и сделаете? Глупые советы давать все горазды.
18.03.2014 в 00:23:46
boriska116 написал : Про этаж подумал, что 9 этажка и это 3 подьезд (кв.73,74,75,76), если ошибся то кинуть ввод на первый этаж и посадить на сжимы стояка...
4/17 панель, дом 1990 года постройки, 2подъезд, на первом этаже квартир нет.
