Алевтина123, сразу оговорюсь, что это ИМХО, точно можно понять только демонтировав часть доски. не приятно конечно, но ужаса нет. спрашивал не случайно, скорее всего при укладке плитки часть плиточного клея попало на стяжку (гладким шпателем размазали). в этом случае этот слой слабый, дерево стало "жить" и запросто отторвалось со слоем клея. и второе что могло быть, это свежий слой клея (влага)(это про плиточный клей) и доску практически сразу уложили. 2-к клеи (не все, но многие) боятся щелочи и просто развалились. а то что приподнялось это нормально для такой ситуации. самый простой способ просверлить отверстие, закачать клей, и притянуть порогом. если нет порога, просверлить отверстие, закачать клей и закрепить саморезом (с дюбелем понятное дело), шлапку утопить, сверху зашпатлевать (смотря что осталось из материалов). это может быть лак с опилками, и т.п. самый простой (по цене, если ничего нет), купить тюбик ПВА Д3 (водостойкий), перемешать его с опилками от вашей доски (обрезки или что есть) и за два раза аккуратно заполнить.
