Azar
Azar
17.03.2014 в 11:16:04
Квартира в панельке п46м
MINik
MINik
Рязань
17.03.2014 в 11:37:14
найти распаечную коробку и перекоммутировать
Johnny
Johnny
Хабаровск
17.03.2014 в 11:37:36
поменять местами фазу и ноль в том месте, где они перепутаны :)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
17.03.2014 в 11:56:17
Azar написал : Перепутаны фаза и ноль освещения в 1 из комнат, что можно сделать?
а как Вы попутанность определили?
Solovey
Solovey
17.03.2014 в 12:35:50
Если речь идет про то что выключатель рвет ноль, а не фазу - то на это можно забить. Просто запомнить что лампочки следует менять при отключенном питающем автомате.
Azar
Azar
17.03.2014 в 17:46:09
Повесил люстру со светодиодами, они слабо светятся при отключении выключателем нуля. Гаснут совсем только при отключении с пульта. Если б не это - забил, а так приходится думать. Хочу летом перетягивать всю электрику с алюминия на медь. Основная проблема - свет в потолке. Некоторые алюминиевые провода уже обломались под корень, пришлось раздалбывать и сращивать.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
17.03.2014 в 22:55:02
Azar написал : Основная проблема - свет в потолке. Некоторые алюминиевые провода уже обломались под корень, пришлось раздалбывать и сращивать.
Ну и что, что обламились провода! Меняйте всю проводку на новую, полностью, на медную. Соответственно фазный и нулевые провода скоммутируете как надо....
services
services
17.03.2014 в 23:38:21
Azar написал : Повесил люстру со светодиодами, они слабо светятся при отключении выключателем нуля. Гаснут совсем только при отключении с пульта. Если б не это - забил, а так приходится думать. Хочу летом перетягивать всю электрику с алюминия на медь. Основная проблема - свет в потолке. Некоторые алюминиевые провода уже обломались под корень, пришлось раздалбывать и сращивать.
Это не ноль перепутан, надо конденсатор сунуть и все дела )
