SergeyE
SergeyE
18.03.2014 в 11:20:24
Попался в руки небольшой прибор - провода с крокодилом и красная пласмасса размером с два сложеных пальца - в ней окно примерно 1см*1см со сдвигающейся крышкой, внутри ферритовый контур из пластин, на нем нарисована свеча. Думаю - для чего это - уж не для намагничивания свечей, но зачем их магнитить ?
От провода отходит еще вилка на 4 контакта типо как у компьютера - наверное к какому-то тестовому оборудованию.
Oleg_Zh
Oleg_Zh
Ровно
18.03.2014 в 11:48:12
Ты бы фото дал... А так, скорее всего, это прибор для проверки свечей. А про намагничивание, это что-то из области торсионных полей:)
*Pasha*
*Pasha*
18.03.2014 в 13:40:34
SergeyE написал : Попался в руки небольшой прибор - провода с крокодилом и красная пласмасса размером с два сложеных пальца - в ней окно примерно 1см*1см со сдвигающейся крышкой, внутри ферритовый контур из пластин, на нем нарисована свеча. Думаю - для чего это - уж не для намагничивания свечей, но зачем их магнитить ?
Датчик какой-то, вероятно. Не обязательно прямо на свечу, может и на провод до неё надеваться.
SergeyE
SergeyE
18.03.2014 в 16:28:09
Oleg_Zh написал : А так, скорее всего, это прибор для проверки свечей
а как проверять-то ? я видел один такой прибор - но там свеча вкручивалась и пьеззорозжигом вызывалась искра, а тут магнитнй бесконтактный датчик
*Pasha* написал : Датчик какой-то, вероятно. Не обязательно прямо на свечу, может и на провод до неё надеваться.
а что проверять-то ? никакой индикации на приборе все равно нет, точнее тот дополнительный провод конечно может посылать сигналы в какое-то дополнительное устройство, но не слишком ли это было громоздко - это что же за уникальные характеристики должны быть у этого прибора, чтобы оправдывать его наличие в дополнение к магнитной головке с проводом
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
19.03.2014 в 10:50:15
Это, вероятно, датчик момента искрообразования для юстировки системы зажигания на современных ДВС. Надевается на провод свечи первого цилиндра.
ZeRRon
ZeRRon
Иваново
07.04.2014 в 23:36:58
стробоскоп это вернее всего. http://www.autoprospect.ru/volkswagen/polo/images/132.jpg http://www.inj.ru/published/publicdata/WEB5DB2/attachments/SC/products_pictures/c1-2-big_enl.jpg
Techred
Techred
08.11.2014 в 00:13:02
штатный телепат в отпуске
