kams
kams
18.03.2014 в 16:51:37
Полотенцесушитель в санузле. Разводка выполнена металлом: на верхний этаж уходит стальная труба, а внизу труба срезана и стоит фитинг, к соседу идет МП. Получается, сосед снизу поменял у тебя стояк на МП, но переход был организован в моей квартире. Точная предыстория не известна, квартира досталось в таком состоянии от предыдущих хозяев.
Насколько мне известно, использование МП в отоплении не желательно. К тому же сам фитинг не является сильно надежным элементом в трубопроводе.
Вопросы:
  1. Если фитинг прорвет - на ком будет лежать материальная ответственность за последствия?
  2. Насколько законно со стороны соседа снизу было менять металлическую трубу на МП?
  3. Полотенцесушитель я собираюсь менять, но как избавиться от ненадежного перехода металл-МП?
Посоветуйте, пожалуйста, выход из ситуации.
ser000
ser000
18.03.2014 в 17:48:12
kams написал : на ком будет лежать материальная ответственность за последствия?
На УК-На Вас-На Предыдущем хозяине, если повезёт, то удастся спихнуть на виновника в лице нижнего соседа.
kams написал : Насколько законно
За деньги всё законно.
kams написал : как избавиться от ненадежного перехода металл-МП?
Путём переговоров-так же как и появился этот переход вас путём переговоров опускается к соседу, если переговоры не помогают, тогда претензии, жилинспекция, суд.
kams написал : выход из ситуации
Оставить как есть. Уведомить и привлечь к решению вопроса УК, а в случае не принятия мер со стороны УК все последующие проблемы, если таковые будут, списывать на УК, т.к. стояк имущество общедомовое за которое УК обязано следить.
maksfer
maksfer
Тернополь
18.03.2014 в 18:17:04
1)на вас, так ка ето в вашей квартире, соединение по виду китайское и довольно быстро сгнивает так что приключения при гидроударе гарантированы. 2) о законности отдельная тема так как все слелано трубой 16 мм, а должно минимум 20, что ухудшает проток воды и следовательно у соседей выше полотенцесушытели будут холодными, не исключено что он етой трубой сосед сделал себе топлый пол в ванной. 3) вариантов несколько:
  • самый конструктивный способ договорится с соседом о замене у обоих на полипропилен, если не хочет по доброму то
  • собрать всех соседей что выше у которых не греет полотенцесушытель и натравить на соседа показав причину, также можно ЖЕК и прочие причастные канторы поднять чтоб они устроили показательный случай.
закон на вашей стороне до момента когда соединение потечет или треснет
kams
kams
19.03.2014 в 10:12:46
Благодарю ser000 и maksfer за ответы!
ser000 написал : стояк имущество общедомовое за которое УК обязано следить.
Ткните, плз, в законодательный акт, где это сказано.
maksfer написал : все слелано трубой 16 мм, а должно минимум 20
Какими документами ограничивается диаметр трубы на отоплении?
Что еще может быть основанием для составления претензии в УК? То что материал трубы не соответствует проекту? Что-то еще?
ser000
ser000
19.03.2014 в 12:07:14
kams написал : Ткните, плз, в законодательный акт
Вероятно: > Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491 г. Москва Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность
kams написал : Какими документами ограничивается диаметр трубы на отоплении?
Проектом.
kams написал : Что еще может быть основанием для составления претензии в УК? То что материал трубы не соответствует проекту? Что-то еще?
Тут ведь УК будет пинать в вашу сторону, ведь изменение стояка на вашей территории. Для начало всё же лучше к соседу и выяснить его позицию и возможность вернуть его соединение к нему с заменой, например, силами УК на проектный материал...
kams написал : использование МП в отоплении не желательно.
Использование возможно, но должны быть соблюдены соответствующие требования по недопущению превышения допустимых для МП, ПП температуры и давления соответствующим оборудованием (теплообменники, датчики температуры, датчики давления и т.п.). Если в доме используется элеваторный узел, то всякого рода пластики категорически запрещены и в этом случае это может закончиться печально.
antipst
antipst
19.03.2014 в 15:43:46
ser000 написал : Тут ведь УК будет пинать в вашу сторону, ведь изменение стояка на вашей территории.
Мой сосед сверху точно так, же как в первом посте хотел сделать, я запретил. Потечет его соединение или МП порвет или еще чть, я еще виноват буду , сталь есть сталь...
Cheb5030
Cheb5030
20.03.2014 в 00:02:01
antipst написал : Мой сосед сверху точно так, же как в первом посте хотел сделать, я запретил. Потечет его соединение или МП порвет или еще чть, я еще виноват буду , сталь есть сталь...
Больше удивляют люди, которые по глупости, или доброте душевной - разрешают подобное в своей квартире. Выгоды никакой, только проблемы. А случись что, сосед снизу, еще и первый прибежит с шестизначной калькуляцией за только что сделанный ремонт. А МП на таких фитингах, еще и вырывает частенько. Как сталь, годами "плакать", он не будет.
kams
kams
20.03.2014 в 12:12:00
Cheb5030 написал : Больше удивляют люди, которые по глупости, или доброте душевной - разрешают подобное в своей квартире. Выгоды никакой, только проблемы. А случись что, сосед снизу, еще и первый прибежит с шестизначной калькуляцией за только что сделанный ремонт. А МП на таких фитингах, еще и вырывает частенько. Как сталь, годами "плакать", он не будет.
Вот бывшие хозяева моей квартиры как раз из таких, за что я им безмерно благодарен... :(
ii49d
ii49d
20.03.2014 в 13:30:28
Письменно вызывайте техников из УК (если это гбу) для составление акта о нарушении проекта водопровода. В УК можете узнать, если проект на эти трубы, как должно быть сделано. Почитайте постановление 170 гос. строя, 354 ппрф, в заявлении можете ссылаться на них. Копии документов себе. После обследования поговорите с соседом, пишите письма также в УК для устранения этого само строя, можете также обращаться в инспекции по вкусу.
Ответственность лежит на вас как собственнике, но вы сейчас должны своевременно поставить в известность УК для устранения нарушения в проекте трубопровода. За счет УК это приводится в соответствие с проектом по 170 постановлению. Выводы ПС вы с тепло техником по письменной форме также согласовываете. Сейчас это просто стояк ГВС
kams
kams
20.03.2014 в 15:26:16
ii49d, большое спасибо за ссылки на постановления! Не понял последних двух предложений. Что такое ПС? И при чем тут ГВС, речь идет о стояке отопления. У нас только ХВС и газовые колонки.
ii49d
ii49d
20.03.2014 в 22:57:59
Понял. Изначально я думал про контур ГВС в ванной. С отоплением вам тем более надо решать вопрос, там жизнь таких решений более короткая. ПС полотенцесушитель.
