Garik_31
Garik_31
Губкин
24.03.2014 в 15:45:13
bvale написал : подождем фото, но если 50а мост в металлическом корпусе, то однозначно левак
Почему? В АРС Symmetra применяются мосты 35 и 50А в полностью металлических корпусах. И даже могу подсказать как левак от настоящих отличить. Если идете на барахолку покупать диодные мосты - возьмите с собой магнитик. У "левых" мостов ноги сделаны из сталюки, магнит к ним прилипает.
joha
joha
Ярославль
24.03.2014 в 16:07:50
Проверил свой KBPC5010 купленный где уже не помню - выводы не магнитятся, Это типа там выводы из натуральной меди лужённые снаружи
Garik_31
Garik_31
Губкин
24.03.2014 в 16:59:20
joha написал : Проверил свой KBPC5010 купленный где уже не помню - выводы не магнитятся, Это типа там выводы из натуральной меди лужённые снаружи
они там скорее бронзовые. Я когда то одну ногу выпаять не смог, пришлось ломать - он желтенький был на изломе.
bvale
bvale
Астана
24.03.2014 в 22:00:02
pansim написал : Не надо так еднозначно
По этой ссылке мосты в неметаллическом корпусе
АРС Symmetra- это не есть производитель мостов, что они туда засунули неизвестно Если кто знает известного производителя мостов 50ампер в металлическом корпусе, то пусть даст ссылку
Garik_31
Garik_31
Губкин
24.03.2014 в 22:06:42
bvale написал : что они туда засунули неизвестно
Да?? А что они ставят? галимую китайчатину гаражную?
Garik_31
Garik_31
Губкин
24.03.2014 в 22:21:54
http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/3786206/EIC/KBPC5010.html
чукча
чукча
25.03.2014 в 12:38:58
pansim написал : Не надо так еднозначно http://www.vishay.com/docs/84809/pb5006.pdf
Эти диодные мосты от vishay появились только в конце прошлого года, а наш доблестный поциент пудрит мозк публике уже года три.
чукча
чукча
25.03.2014 в 12:42:20
Все мосты типа KBPC50 и аналогичные могут нормально работать на токе только до 20-25А, это если повезёт. Совершенно независимо от магнитятся или нет у них выводы.
Garik_31
Garik_31
Губкин
25.03.2014 в 12:52:49
чукча написал : Эти диодные мосты от vishay появились только в конце прошлого года, а наш доблестный поциент пудрит мозк публике уже года три.
Я эти диодные мосты видел лет 10 как уже, и абсолютно пофиг кто производитель, даже китайский. Диоды и диодные сборки на большие токи и напряжения выпускаются более 30 лет, и если не откровенный гаражный левак, то работают нормально. Это же не IGBT, а намного проще.
Garik_31
Garik_31
Губкин
25.03.2014 в 13:03:55
чукча написал : Все мосты типа KBPC50 и аналогичные могут нормально работать на токе только до 20-25А, это если повезёт. Совершенно независимо от магнитятся или нет у них выводы.
С железными выводами - левак полный. Ставил их в оборудование, они через час-два при нагрузке накрываются. Я их вскрывал, там прилеплены кристаллы размером миллиметр на миллиметр, теплового контакта с корпусом почти нет. Тупо положены в корпус 2-3 амперные диоды, и залиты компаундом.
чукча
чукча
25.03.2014 в 13:09:37
Garik_31 написал : Я эти диодные мосты видел лет 10 как уже, и абсолютно пофиг кто производитель, даже китайский.
Ну, много кто видит и зелёных человечков, и чупакабру, и много что ещё.
