sebikof
sebikof
16.04.2014 в 23:34:05
K.K. написал : не надо быть Вангой, чтобы предсказать, что она у Вас отсутствует, поэтому указанный провод там же в щитке присоединить к рабочей нулевой шине или если шин вообще нет и собрано всё на проводах, то к нулевому проводнику.
а предсказать, что будет, если нулевой провод ввода будет повреждён перед самым щитком, сможите? Или если как у нас в райцентре доблестные господа электрики перепутают и подключат вместо 0 фазу.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
16.04.2014 в 23:48:52
sebikof написал : а предсказать, что будет, если нулевой провод ввода будет повреждён перед самым щитком, сможите?
Да и почему именно поврежден. У меня, например, в щитке стоят четыре кетайских автомата. Два по входу и два по выходу. По ряду причин, один может оказаться в отключенном состоянии....
17.04.2014 в 00:07:23
Анатолий4 написал : Да и почему именно поврежден. У меня, например, в щитке стоят четыре кетайских автомата. Два по входу и два по выходу.
То есть ноль и фаза на отдельных автоматах?
joha
joha
Ярославль
17.04.2014 в 00:37:27
Защитное заземление подключают помимо автомата
Анатолий4
Анатолий4
Псков
17.04.2014 в 06:43:55
Alex___dr написал : То есть ноль и фаза на отдельных автоматах?
Да. И я этот факт стараюсь учитывать.
Garik_31
Garik_31
Губкин
17.04.2014 в 09:12:49
Анатолий4 написал : Да. И я этот факт стараюсь учитывать.
За такое электрикам руки отбить вместе с головой. Такое категорически недопустимо. При необходимости разрыва нулевой цепи применяют двухполюсные выключатели. В частности в схемах электроснабжения с применением УЗО используются только двухполюсные для однофазной нагрузки и четырехполюсные выключатели для трехфазной.
LoneWolf_SPb
LoneWolf_SPb
17.04.2014 в 11:13:50
Garik_31 написал : З При необходимости разрыва нулевой цепи применяют двухполюсные выключатели. В частности в схемах электроснабжения с применением УЗО используются только двухполюсные для однофазной нагрузки и четырехполюсные выключатели для трехфазной.
Точнее, 1P+N и 3P+N. В них контакт нейтрали размыкается позже и замыкается раньше фазных.
Спех
Спех
17.04.2014 в 12:47:45
Форумчане, пожалуйста, подскажите просто, на пальцах - как по всем правилам подключить к электросети сварочный аппарат АРИА-250? Заземления нет - буду делать - подсказывайте как правильно сделать. Есть только вводной щиток с электросчётчиком и двумя вводными автоматами АП-50.
Электропроводке в доме не доверяю.
Хочу от щитка к рабочей зоне (в подвале) протянуть новый провод - какой?
Дайте советы, чтобы я смог начать учиться варить АРИЕЙ-250. И чтобы при этом не убился сам, не спалил электросеть и т.п.
Неужели трудно опытным камрадам дать краткую инструкцию для новичка в сварном деле?
71440
Великие Луки
17.04.2014 в 13:27:00
Спех написал : Дайте советы,
Кабы так просто все было в двух словах или хотя бы на двух листах, то профтехобразование зря придумали и учиться совсем не обязательно, всего то надо несколько советов и ты уже сварщик, токарь, электрик, врач, космонавт и т.д.
Спех написал : Неужели трудно опытным камрадам дать краткую инструкцию для новичка в сварном деле?
Разве мало уже данной информации на всех сайтах земного шара? Или нужно индивидуально к каждому? Я научился без советов по книгам и теперь в интернете изучаю, и даже просить не надо, везде писано переписано.
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
17.04.2014 в 13:47:17
71440 написал : Разве мало уже данной информации на всех сайтах земного шара? Или нужно индивидуально к каждому? Я научился без советов по книгам и теперь в интернете изучаю, и даже просить не надо, везде писано переписано.
Ну, дык, лениво же самому всё искать. "Подайте, люди добрыя..." :p
Анатолий4
Анатолий4
Псков
17.04.2014 в 15:29:20
Garik_31 написал : За такое электрикам руки отбить вместе с головой.
Даже с учетом того, как они подсоединили мне кабель к линии электропередачь, моей кровожадности хватит максимум на то, что бы засунуть их в одно место и заставить пробежать стометровку.:D
