Виктор Николаевич
Виктор Николаевич
31.10.2005 в 18:21:32
У меня старая стиральная машина Вирпул с вертикальной загрузкой без регулируемых ножек (сзади колеса). Стала всегда стучать и прыгать к стене при отжиме на 800 оборотах. Имеет смысл ее разбирать на предмет балансировки или подождать пока развалится?
Serg
Serg
31.10.2005 в 22:02:49
Может подшипник готовится навернуться? Балансировка барабана - это Вы круто сказали, разве на шиномонтаж ее свозить? :)
Виктор Николаевич
Виктор Николаевич
01.11.2005 в 12:11:34
за диагностику и ремонт наверное денег возьмут много? есть ли смысл залезать самому смотреть этот подшипник? или там все очень сложно?
Vitaly1972
Vitaly1972
02.11.2005 в 15:59:11
у меня тоже Вирпул только с горизонт. загрузкой. Вчера жена сказала, что начала прыгать. До этого, в таком положении проработала 2.5 года, проблем не было. В чем может быть причина?
02.11.2005 в 19:15:36
... или бельё собралось в ком, или накрылся подшипник.
alex_k
alex_k
03.11.2005 в 13:00:41
Vitaly1972 написал : у меня тоже Вирпул только с горизонт. загрузкой. Вчера жена сказала, что начала прыгать. До этого, в таком положении проработала 2.5 года, проблем не было. В чем может быть причина?
в чип и дипе в продаже всегда есть книжки по ремонту
покупаешь и разбираешься сможешь сам сделать или нет. у меня получилось разобраться с помощью такой книжки и конференции.
как сделана защита от вибрации, там подробно описано.
Vitaly1972
Vitaly1972
08.11.2005 в 17:58:02
что такое чип и дип?
08.11.2005 в 18:43:35
Магазины в Москве на Беговой, проспекте Мира, Курской...
Виктор Николаевич
Виктор Николаевич
10.11.2005 в 14:48:42
alex_k написал : у меня получилось разобраться с помощью такой книжки
а что получилось то? похвалитесь :)
разобрал свою стиралку (снял стенки). все там круто и ничего не разваливается. два тяжеленных противовеса, четыре амортизатора. все висит на месте. только в пыли. пыль протер, стенки на место поставил, прыгать стала меньше :) верите?
все там очевидно. только какой-то пластиковой столб торчит рядом с барабаном и немного постукивает о стенки, если барабан крутить. Зачем он там? может кто знает?
10.11.2005 в 16:07:23
Виктор Николаевич, вызовите мастера от греха подальше....
ДМИ-III-й
ДМИ-III-й
10.11.2005 в 20:34:36
Виктор Николаевич написал : все там очевидно. только какой-то пластиковой столб торчит рядом с барабаном и немного постукивает о стенки, если барабан крутить. Зачем он там? может кто знает?
Осмелюсь предположить, что этот столб, это оторвавшийся от бака пластиковый пневмо-амортизатор. Ставится для гашения вибрации бака при стирке и отжиме, на моей машине их два, стоят под баком снизу в виде перевернутой буквы V
