А.Седой
А.Седой
19.03.2014 в 15:41:12
Прошу срочной помощи! Прошлым летом сразу за участком экскаватор выкопал яму для стекания воды с участка и полива. Так как подобного опыта не имели и никаких последствий не предвидели, яму сделали в виде параллелепипеда. То есть попросту коробкой. Берега никак не укрепляли. Размер - метров 7 длиной, столько же глубиной и метра 3-4 шириной. Воды не было до осени. Затем, когда до середины января, шли дожди и не было морозов, видимо яма быстро заполнилась водой. В результате сейчас пруд визуально увеличился в длину и в ширину на 1.5-2 метра с каждой стороны. 2 столба забора плавают в воде. И что хуже всего до крайнего столба забора соседей осталось 50 см. Вода на 30-50 см ниже уровня земли. Точнее лед, который в данный момент не пробить, чтобы хотя бы элементарно откачать часть воды. Подозреваю, что с оттепелью уровень воды может увеличиться и обвал берегов продолжится. И не дай Бог обильных дождей весной. Мне кажется, что плодородный слой осыпался на метр, а дальше вокруг основной ямы площадка шириной примерно 1м. Под ней - глина. Вопрос - поможет ли сброс мелкого щебня хотя бы на стороне соседей на эту подушку? Какие ещё могут быть решения? Буду очень признателен за любые советы.
sanya1965
sanya1965
19.03.2014 в 16:53:14
либо засыпать до уровня естественного откоса, либо делать берегоукрепление (надолбы, габионы, и т.п.). но второе возможно только после схода льда, и оттока паводковых вод. если делать по-взрослому и не скупясь, то можно положить краном плиты, или бетонные блоки (оба примера есть на берегах Невы в черте города).
А.Седой
А.Седой
19.03.2014 в 17:21:09
sanya1965 написал : либо засыпать до уровня естественного откоса
Вы имеете в виду засыпать всю яму? Или то что я предлагал - щебнем по краям вровень с землей?
Sergejs_
Sergejs_
Рига
19.03.2014 в 17:40:51
Естественный скос - около 45 градусов. Как насыпается песок, если его сыпать в одно место. Либо срезать до такого уклона, либо подсыпать, можно щебёнкой.
Если не образование уклона - то укрепление берега. Сказали уже - габионы, сваи, плиты. Могу добавить ещё и посадку деревьев - корни тоже неплохо укрепляют.
А.Седой
А.Седой
19.03.2014 в 17:53:47
Габионы, сваи, плиты - это понятно. Но это возможно только после полной откачки. Мне нужно срочно остановить обвал хотя бы с одной стороны, примыкающей углом к соседскому участку. Если я засыплю щебенку по краям пруда на образовавшуюся подушку шириной и высотой по метру - глина не обвалится под тяжестью щебенки? Яма, подозреваю, выглядит сейчас вот так.
Sergejs_
Sergejs_
Рига
19.03.2014 в 18:28:46
Подозреваю, что обвал Вы остановить сможете щебёнкой - только если насыпете её на дно пруда, подперев щебёнкой берег, образовав склон берега (близкий к 45%) щебёнкой. Соответственно, щебёнки надо будет много... Если насыпете на берег сверху, не в воду-лёд - то только поспособствуете сползанию берега в воду, добавив веса сверху.
Думаю, что оптимальнее всего остановит - поместив плиту к берегу, положив её под уклоном, чтобы она берег, так сказать, прижимала. Плиты бракованные много где не так дорого продаются, сложнее её доставить и положить, тут, наверное, кран надо. Или грузовик с адекватной мощности манипулятором...
А.Седой
А.Седой
20.03.2014 в 12:49:49
Спасибо. Очень мрачная перспектива. Остается молиться, чтобы берег до откачки не обвалился под соседским столбом.
ГРАС.спб
ГРАС.спб
24.05.2016 в 14:26:39
ВОду окачать. Откосы выравнить. На дно и откосы уложить геомат, с нахлестом на верхний край вашей канавы. Верхний край закрепить, а сам геомат усилить грунтовыми анкерами JLD. Длина анкера, это надо на месте смотреть (понять призму обрушения). Анкер погружается ручным способом за 10-30 минут. Готов обсудить при получении более подробной инфы.
