vvladq
vvladq
Егорьевск
25.03.2014 в 23:17:16
3х2,5 ввг подобный моно жилы в белой изоляции с хитрой маркировкой - тонюсенькая красная соотвественно на одной и синяя на другой продольные полосы , жёлтая жила и по ней тонюсенькая зелёная.... зачем-то меж собой свитые - охренеешь разделывать :swoon
Alexdovgal
Alexdovgal
26.03.2014 в 09:34:56
делают такой кабелль ввг , все зависит от линии и исходных материалов , ну было на складе пару лишних тонн провода в белой изоляции,
бывает, если сечение не занижено и оболочка не прикипела к изоляции жил то можно применять, главное чтобы соответствовал стандартам
Solovey
Solovey
26.03.2014 в 09:43:58
фото будет?
el-fi
el-fi
26.03.2014 в 09:57:45
Было дело, встречался подобный. Производитель на бирке - ООО ТД "Элтрейд". Вполне средний кабель.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
26.03.2014 в 16:13:02
el-fi написал : Было дело, встречался подобный.
Так недавно "Кольчуга" объясняла - что могут и так и так делать... и ничем это не запрещено..
vvladq
vvladq
Егорьевск
26.03.2014 в 23:19:02
Alexdovgal написал : бывает, если сечение не занижено и оболочка не прикипела к изоляции жил то можно применять
применять можно, но разделывать - НЕТ ведь он-же витой :scare
вот я и подумал - а нафига :swoon расход жил - больше, видимо, крепче, конечно.... и каково его истинное применение любопытно... бирочек нет, ничего нет....
vvladq
vvladq
Егорьевск
26.03.2014 в 23:23:01
el-fi написал :
похож, но у Вас П П это сказка по сравнению :)
юра Т
юра Т
27.03.2014 в 01:14:33
vvladq написал : вот я и подумал - а нафига
то что витой это хорошо, от него излучений меньше, а то что липнет изоляция это не айс
vvladq
vvladq
Егорьевск
27.03.2014 в 08:05:10
юра Т написал : то что витой это хорошо, от него излучений меньше, а то что липнет изоляция это не айс
он не как витая пара свит :) на фото видно-же...
а эта бухта идёт на освещение и почему-то нормируется, как 1,5мм2, хотя жила 2,5....... и не особо-то она липнет - похуже видали :) основная засада - разделка: приходиться идти по зелёной жиле и нарезать тонны фигурных шкурок ;)
TiMg33
TiMg33
27.03.2014 в 08:46:47
и на КВВГ похож... Его такого раньше полно на заводах было.
юра Т
юра Т
27.03.2014 в 13:15:00
vvladq написал : приходиться идти по зелёной жиле и нарезать тонны фигурных шкурок
а вдоль два параллельных надреза не на всю глубину и потом разорвать не получается?
