31.08.2014 в 14:53:47
Котопёс написал : Это была шутка. А кабели можно было бы и по гарантии менять.
А ведь и меняем... при малых сроках работы. А так то он не вечный
31.08.2014 в 15:45:05
Мирка Рус написал : А ведь и меняем... при малых сроках работы. А так то он не вечный
Вооот, миф вроде развеян, спасибо. Теперь владельцам будет приятнее работать!
01.09.2014 в 19:19:24
Мирка Рус написал : при малых сроках работы.
...слышал что в сервисах Мирки есть оборудование для определения времени наработки шлифмашинки Дерос.
24.12.2014 в 12:03:16
Котопёс написал : ;)
- У Дерос можно бы чуток модернизировать вкладку в систейнер:
- машинка стоит бестолково вдоль чемодана. Я понимаю, что красиво, удобно доставать, ложить с кабелем, но расходку уже толком не положишь! Вот если её поставить в том же уголку поперёк систейнера (как у Церос), то места сразу становится полно! Ну или повернуть хвостом по диагонали.
- если на Дерос надеть защитную прокладку, то систейнер уже не закрывается легко - приходится давить на крышку. Надо бы уменьшить на 1-2 мм пенопластовую вкладку в крышке или сделать её с мягкой накладкой? А то как-то некомильфо :)
Ваше желание реализовано. Была изменена конструкция верхнего прижима машинки, из-за чего кейс закрывается и с защитной прокладкой и даже с прилепленным абразивом. Расположение машинки осталось прежним.
24.12.2014 в 12:16:23
Котопёс написал : У Дерос можно бы чуток модернизировать вкладку в систейнер:
Дерос и при стандартном вкладыше аполне нормально становится поперёк/по-диагонали и половина корпуса остаётся свободной. Только от этого не легче, всё равно получается крайне алогичное использование внутреннего пространства, буду городить свой вкладыш, чтобы и расходка поместилась и машинка.
24.12.2014 в 19:39:23
Мирка Рус написал : Ваше желание реализовано. Была изменена конструкция верхнего прижима машинки
прижимной кружок подрезали? ...я тоже так сделал...:D
24.12.2014 в 20:44:21
HI2 написал : .. в Питере можно ещё попробовать вот у него... ... подробности на Мастеровом...
Кстати, у него уже не попробовать. Просто для сведения. Недавно с ним встречался, купил противоскольную ленту для пилы Festool, распродает остатки магазина.
25.12.2014 в 12:35:17
Мирка Рус, а не подскажите, в чем отличие Autonet от Abranet при шлифовке деревяшек, пластиков и лококрасочных покрытий?
25.12.2014 в 20:20:29
"...Autonet от Abranet..."
-дык, первое разве "сетка"???
25.12.2014 в 21:14:15
HI2 написал : "...Autonet от Abranet..."
Они обе сетки.Серая и серо-коричневая.Абронет,вроде,пожёстче.Ну и чуть больше работает на съёме
Z
25.12.2014 в 22:09:28
"...Они обе сетки..."
-спс... чё-то подзабыл уже... запасы доел... осталось немного,как раз, красноватых.. крупного помёта....уж давно и небыл у миркопродавцов... Теперь ещё и магазин на просвете закрывается ... остался Профес. Хотя,если немного,абранет появился и в простых строй-лавках ,но гораздо дороже... А не в курсах случайно,в авто-лавках не держат Мирку??
