sirrah
sirrah
26.03.2014 в 14:31:11
Ребята, присоветуйте диск для торцовки. Предстоит некоторое количество работ по гипсокартону, и, соответственно, резка профиля. Не хочется с болгаркой маяться. Есть торцовка. Знаю, что есть диски для цветных металлов. В связи с этим три вопроса:
  1. можно ли ими резать профиль?
  2. если да, то какой диск посмотреть? диаметр 255
  3. даже если "можно", то получится ли торцовкой резать? не будет ли "зажевывать" профиль?
sanya1965
sanya1965
26.03.2014 в 16:14:02
есть диски для резки алюминия, они с отрицательным зубом. резать жестянку зубастым диском рискованно и глупо. как вариант, есть отрезные машины по металлу с абразивными дисками. но для резки профиля надо делать оснастку из бруска, вкладывая его вовнутрь профиля.
бегрол
бегрол
01.04.2014 в 10:33:01
sanya1965 написал : ... как вариант, есть отрезные машины по металлу с абразивными дисками. но для резки профиля надо делать оснастку из бруска, вкладывая его вовнутрь профиля.
Есть монтажные пилы с твердосплавными дисками , например ДВ 872 , или MAKITA LC1230 . Вполне вариант .
sanya1965
sanya1965
01.04.2014 в 14:34:15
бегрол написал : Есть монтажные пилы с твердосплавными дисками , например ДВ 872 , или MAKITA LC1230 . Вполне вариант .
рвут они жестянку, как ни старайся. с профилями (стенка от от 1мм) согласен, что вполне вариант.
Андриенко
Андриенко
01.04.2014 в 18:53:21
Я вообще на торцовку ставил отрезной круг болгарки и пилил железный уголок на ворота. Торцовка, правда, китайская, не жалко (потом станина поцарапанная и все в пыли).
sirrah
sirrah
02.04.2014 в 12:17:36
Короче говоря, дабы не портить материал и инструмент: мой вариант, я так чувствую, по-старинке - жена Болгарина :)
sanya1965
sanya1965
02.04.2014 в 12:52:58
sirrah написал : Короче говоря, дабы не портить материал и инструмент: мой вариант, я так чувствую, по-старинке - жена Болгарина :)
чем не устраивают традиции? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=205847
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
02.04.2014 в 13:42:41
sirrah написал : мой вариант, я так чувствую, по-старинке - жена Болгарина
Всю жисть обходился ножницами. Нафиг там болгары?
vitex73
vitex73
Горловка
02.04.2014 в 13:53:10
sirrah, Советы дают- "..кто- во что..".. Вот это
sanya1965 написал : но для резки профиля надо делать оснастку из бруска,
вообще- МАРАЗМ.. Вам сказали
Vladimir_Vas написал : Всю жисть обходился ножницами.
100% подпишусь..
Vladimir_Vas написал : Нафиг там болгары?
Показать "глубину" профессионализма..
sanya1965
sanya1965
02.04.2014 в 15:10:25
vitex73 написал : вообще- МАРАЗМ..
так режут на заводах, на заготовительных участках, во избежание нарушения геометрии. попробуйте их поучить.
vitex73
vitex73
Горловка
02.04.2014 в 21:00:18
sanya1965 написал : так режут на заводах,
Что режут? Профиль для ГКЛ???
