Вообще у боша еще синяя электроковырялка была, GSE 300 E. Еще Skil выпускает аналогичный PSE 180 агрегат. И кажись что-то из китайцев было - Диолд вроде.
02.10.2013 в 15:35:25
02.10.2013 в 17:36:16
Homemaster написал : Под SDS+ есть стамески Narex. Проблема в отсутствии маленького отбойника.
Важен принцип. Крупную рельефную резьбу можно бы делать небольшим отбойником типа GSH 3E, резьбу помельче небольшим перфоратором в режиме молотка. Вопрос в том, что у отбойника число ударов далеко не 10-15 тыс., как у стамески или шабера, не есть ли эта разница принципиальной? Я бы уже давно попробовал, нет соответствующего заказа, а тратить время на игры не могу себе позволить.
03.10.2013 в 02:35:05
сдается мне, что перфом будет неудобно его ж придавливать надо, чтоб он "бил" получается с каждым касанием материала надо прикладывать силу и контролировать съем будет неудобно.. я так думаю.
03.10.2013 в 11:12:59
VitaminD написал : надо прикладывать силу
.. к стамески Проксон,тоже... только сила "маленькая":)
VitaminD написал : и контролировать съем будет неудобно..
... в случае со стамеской,всё нормально..перфы не пробовал... но в принципе,мы же в любом случае всё контролируем... (управляем) в той или иной степени... даже шуроповёрт и самокат... :)
03.10.2013 в 11:27:35
VitaminD написал : сдается мне, что перфом будет неудобно его ж придавливать надо, чтоб он "бил"
Это легко решается - в основании лопатки сверлится два отверстия, в них - две пружины, другие концы пружин крепятся к корпусу перфа, например к хомуту. Перф будет бить постоянно.
03.10.2013 в 15:51:09
HI2 написал : .. к стамески Проксон,тоже... только сила "маленькая"
стамеска на холостом ходу "бьет"? просто в перфе ж не бьет совсем..
Андриенко написал : то легко решается - в основании лопатки сверлится два отверстия, в них - две пружины, другие концы пружин крепятся к корпусу перфа, например к хомуту. Перф будет бить постоянно.
да..где-то предлагали тут, чтоб сделать из перфа вибратор для бетона, одевать камеру внатяг на бур и патрон..
но по-моему лучше стамеску скиловскую купить ))))
03.10.2013 в 15:54:05
VitaminD написал : стамеска на холостом ходу "бьет"? просто в перфе ж не бьет совсем..
Бошевская PSE 180 E на холостом ходу не бьет.
03.10.2013 в 18:06:18
..нет конечно,зачем воздух сотрясать?? приложил -начала работать... сильно "приложил" - может забыть остановиться при заглубление и ввести моторчик в стопор..:)
04.10.2013 в 01:43:52
ага..теперь понял :) ну тогда перф будет как большая стамеска работать )) хотя..лучше инструмент по назначению использовать
