Boom
Boom
30.03.2014 в 17:39:44
Подскажите, пожалуйста, по компановке щитка?
Дано: -щит legrand nedbox 4x12. Расстояние между рейками 125мм. -счетчик ЭУ20M-33. Занимает 4 модуля в ширину.
Изначально планировал на первой рейке поставить 2P автомат, счетчик, УЗМ-51. На второй - 4 УЗо. Но оказалось, что счетчик на первой рейке не совместим с УЗО+шина на второй.
Сейчас в голове три варианта расстановки:
  1. На первой рейке 2P автомат-счетчик-УЗМ на второй рейке УЗО-пропуск 4 модуля-3 УЗО
  2. Расставить компоненты на первой рейке не в логическом порядке: 2P автомат-УЗМ-пропуск 4 модуля-счетчик на второй рейке 4 УЗО
  3. На первой рейке 2P автомат-счетчик-УЗМ. УЗО перенести на 2-4 рейки рядом с групповыми автоматами. Т.е. на 2-4 рейках будет что-то типа УЗО-автоматы-УЗО-автоматы.
Как лучше сделать?
УЗМ можно поставить сразу после входного автомата (до счетчика)? Или это грозит вопросами от УК?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
30.03.2014 в 17:50:32
Boom, Либо второй вариант, либо счетчик вообще на 4 рейку,- там ему никто мешать не будет ...
serj12
serj12
Волгоград
30.03.2014 в 18:41:01
Boom написал : УЗМ можно поставить сразу после входного автомата (до счетчика)? Или это грозит вопросами от УК?
Вопрос может быть от УК по поводу ввода в опечатанные клеммы вводного кабеля,а так - да,УЗМ после вводного.
И это пройдёт ...
Boom
Boom
30.03.2014 в 19:48:47
DED@ПВО написал : Boom, Либо второй вариант
А чем плох 3-ий вариант?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
30.03.2014 в 20:06:26
Boom написал : А чем плох 4-ый вариант?
А их всего 3 озвучено ...;)
Boom
Boom
30.03.2014 в 20:35:19
DED@ПВО написал : А их всего 3 озвучено ...;)
:D Третий имелся в виду. Поправил
