#4449127
Совершенно неожиданно столкнулся со следующей проблемой, никак не могу понять, с чем она может быть связана.
Есть бензопила Oleo-Mac 937. В какой-то момент (при очередной заправке пилы) заметил, что масло для цепи прекратило расходоваться из бачка.
Снял шину и тщательно прочистил ее - паз на всю его глубину, отверстия для подачи масла.
Попробовал запустить пилу со снятой гарнитурой - масло бодро закапало из отверстия масляного насоса.
Поставил шину с цепью на место и вновь запустил пилу - масло вновь не стало поступать (проверял, приподнимая верхнюю часть цепи над шиной, а также по отсутствия мелких капель масла, которые при нормальной смазке должны слетать с концевика шины).
Два раза проделал такую процедуру - ничего не изменилось.
Никто с подобным не сталкивался? Что это может быть? При затягивании гаек, прижимающих шину с пластиковым кожухом к пиле, переживается шланг, по которому должно течь масло? Сколь ни маловероятно такое объяснение, ничего иного на ум не приходит.
Может, кто сталкивался? Что может быть?
Там же канавка специальная! Ещераз разбери! Внимательно осмотри это место, шину также еще прочисти тонкой проволочкой, там вроде все просто сделано!
