Slava2014
Slava2014
02.04.2014 в 09:09:15
parket_shik написал : Скорее всего, речь идёт о напольном покрытии из пробки. Если пробка приклеена к основе, то зачем тогда эти переходные штучки? Так и стыковать две пробки вместе. Если же плавающим способом уложен пробковый паркет, то порожек нужен накладной, который сможет прижать сверху подвижный пробковый пол. Данная пробковая полоска здесь не подойдёт.
Да, прошу прощения, речь именно о замковой пробке Wicanders (как ее правильно называть-то: пробковый паркет, пробковый ламинат?). Так, меня уверяли что жидкий Bostik как раз подойдет вместо накладного порожка. А жаль, т.к. в идеале хотелось бы сплошное полотно по всей квартире вообще без порожков.
Мне говорили что максимальная длина без порожка - 8 м. Это так? Или ставить порожки под каждой дверью? Вот план квартиры:
parket_shik
parket_shik
02.04.2014 в 09:35:57
Slava2014 написал : Вот план квартиры:
Что-то план у Вас срезаный какой-то. Пробка будет во всех помещениях или только в комнатах? Какое направление? Остаётся только догадываться.
Slava2014
Slava2014
02.04.2014 в 10:36:18
2-х комнатная квартира, большая комната (обрезанная на плане выше размером 3.2 на 5.5), пробка везде (кроме ванной с туалетом). Направление - пока не думали, наверное вдоль длинных стен, но в принципе все равно. Как лучше?
В текущей квартире та же пробка лежит вдоль длинной стены, но сейчас всего одна комната и все лежит без порожков.
parket_shik
parket_shik
03.04.2014 в 01:18:59
Slava2014 написал : Направление - пока не думали, наверное вдоль длинных стен, но в принципе все равно. Как лучше?
Если стены в малой комнате параллельны, то можно в этой комнате начинать от кухонной стены направлением вдоль неё, то есть от входа в комнату на окно. Далее с выходом общей линии на коридор. После чего укладываем всё так же общим ковром без разрывов по всей квартире. Никаких порожков не нужно. Если же у стен в квартире нет параллельности, то где-то будут видны получающиеся клинья подрезки пробки к стене. Но в основном пробка имеет хаотичный рисунок, поэтому наверное не нужно об этом особо переживать.
parket_shik
parket_shik
03.04.2014 в 08:58:02
Вот так выглядит пробковый порожек из мелкозернистой пробки. Данная полоска пробки достаточно крепкая. Её толщина 1 см, а ширину можно отрезать произвольно, так как вырезается полоса из листового куска пробки. Порожек вставлен, но ещё не обрезан под высоту паркета и камня. Эту операцию мы выполняем после шлифовки перед покрытием лаком.
Slava2014
Slava2014
03.04.2014 в 09:58:13
parket_shik, большое спасибо!
